Kühlmittelstand
Kühlmittelstand
Beitragvon Erkan » 12.10.2017, 20:44
ich habe leider über die Suchfunktion nicht so recht was gefunden.
Heute wollte ich den Stand der Kühlmittelflüsigkeit prüfen und schau von der Seite rein und sehe, dass der Stand auf dem unteren Strich (also Minimum) ist.
Dachte mir, OK...hast schon mal einen Grund ein bisserl rumzuschrauben. Also rechte Seitenverkleidung demontiert und nun sah man es besser -> auf Minimalstand. Ok...dann füllen wir halt etwas nach.
Beim Aufmachen des Deckels musste ich feststellen, dass da nichts rein passt ?
Soll das so sein ? Muss / soll ich was machen (entlüften) ?
Vom Vorbesitzer wurde die Einfahrtkontrolle bei 745 km gemacht. Bisher war kein Kundendienst notwendig - Alice steht bei ca. 4.600 km und die Jahresdurchsicht ist erst im April.
Danke schon mal im Voraus.
Erkan
Motorrad: S1000R / 17
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Marc_Amato » 12.10.2017, 20:47
Ich denk das war der falsche Deckel direkt am kühlmittelbehälter müsst ein schwarzer kleiner Deckel sein da füllt man eigentlich auf winkG
Marc_Amato
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Erkan » 12.10.2017, 20:51
plemplem ich Depp.
Jetzt wo du es sagst...sieht man eigentlich im Handbuch.
Danke :clap:
Aber ist das normal, dass nach 4600 km nachgefüllt werden muss bzw. sollte ?
Erkan
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Peet1991 » 12.10.2017, 21:45
Erkan hat geschrieben:plemplem ich Depp.
Danke :clap:
Also beobachten würde ich den Wasser stand vorsichtshalber „immer“ [emoji23]
Was ist heute schon normal? Mit einer Ladung auf maximal komm ich ca 12 Monate hin bis er wieder fast vor minimal steht [emoji6]
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon hamsterachim » 13.10.2017, 14:21
Hallo Erkan,
das gleiche Problem hatte ich auch schon. Vor einer größeren Tour nochmal alles
gecheckt und zum Glück gesehen das der Kühlmittelstand bereits bei Minimum war :shock:
Also nachgefüllt. Bei der 10.000 Durchsicht jetzt im September habe ich mal bei :D nachgefragt
ob das normal ist. Er meinte das Problem ist bei BMW bekannt, der Überlaufschlauch hätte wohl
einen zu großen Querschnitt, dadurch würde mehr Wasser verdampfen bzw. verflüchtigen
wenn die Maschine richtig heiß ist, als es soll plemplem . Dadurch sollte man gelegentlich den
Kühlmittelstand prüfen. Seitens von BMW wird da nichts unternommen :x
Marc
hamsterachim
Motorrad: S1000R Bj. 2015
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Marc_Amato » 13.10.2017, 16:03
Bei mir war Ruhe nach dem meine Werkstatt das kleien Loch überhält des Einfülldeckels zugeklebt hatten. Musste nichts mehr nachfüllen seit 2 Jahren.
Marc_Amato
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon cc13 » 14.10.2017, 17:18
Von diesem Fred angeregt, habe ich heute auch mal nachgeschaut. Ich muss dazu sagen, dass ich bei meiner Ninja in 8 Jahren selber nicht einmal nachfüllen musste. Ob die Werkstatt regelmäßig aufgefüllt/gewechselt hat, kann ich nicht mehr sagen. Es war einfach entspannt.
Nun sehe ich, dass das Mittel unter Minimum ist... Und das bei ca. 10k km, der letzte KD war vor ca. 3-4k KM... Schön ist das nicht.
Muss ich die rechte Verkleidung abschrauben, oder kommt man da mit einem Trichter irgendwie anders ran? Und welches Kühlmittel empfehlt ihr, oder schreibt BMW da etwas vor?
cc13
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Erkan » 14.10.2017, 19:18
Was ich hier bisher gelesen habe kommt man irgendwie ran ohne die Verkleidung abzuschrauben...konnte zwar bei meiner nicht erkennen wie das gehen soll, aber ok. Ich meine es sind nur 4 Schrauben und die Verkleidung ist runter...
Es wurde schon viel darüber geschrieben...manche mischen, manche nicht.
Ich persönlich werde mir demnächst bei Lebmann (sind ja nur ca. 25 km von mir) das holen:
https://www.leebmann24.de/bmw-kuhlerfrostschutz-1500-ml.html
Erkan
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon cc13 » 15.10.2017, 08:52
Und das Kühlmittel kann ich direkt reinkippen, ohne zu mischen?
Das mit den vier Schrauben mag einfach klingen. Ich bin da aber Laie und gehe nach dem Spruch "Nach fest kommt ab" dran. Als ich die linke Verkleidung für den Stromstecker meines Navi abbauen wollte, musste ich mit viel Vorsicht rangehen, um die Plastikstecker von den Gummis nicht abzubrechen und komplett ab habe ich die Verkleidung nicht bekommen, sie hing unten noch irgendwo fest...
cc13
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Schwelb » 15.10.2017, 12:52
das Thema wurde schon Umfangreich beschrieben.
Es gab da von BMW wohl auch einen geänderten Kühlflüssigkeitsbehälter.
Guckst Du hier:
viewtopic.php?f=34&t=7864&hilit=K%C3%BChlmittelverlust#p115033
Gruß Christian
Schwelb
Motorrad: HD Fat Bob 114 2018
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Kajo » 16.10.2017, 17:38
cc13 hat geschrieben:... Muss ich die rechte Verkleidung abschrauben, oder kommt man da mit einem Trichter irgendwie anders ran? Und welches Kühlmittel empfehlt ihr, oder schreibt BMW da etwas vor?
Mit ein wenig Geschick und "schmalen, langen Fingern" kannst Du auch den Verschluss öffnen und Kühlmittel nachkippen ohne das Seitenteil abzubauen.
Habe bisher 2 x jeweils ca. 40 - 50 ml bei ein Laufleistung von 22.000 Km nachgefüllt.
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Erkan » 17.10.2017, 21:08
Also das Kühlmittel vn BMW wird 1:1 gemischt
Im Übrigen reichen 3 Schrauben um die rechte Verkleidung abnehmen zu können. Ich bin da auch Laie, aber sogar ich habe das geschafft :D
Unten muss keine Schraube raus, sondern da ist nur so ein Plastikclip den man ganz leicht wegdrücken kann.
Danach kannst du ohne großen Kraftaufwand die Verkleidung abziehen und kommst an den Behälter ohne die Finger verrenken zu müssen.
Kühlmittel auffüllen, Verkleidung anschrauben, unten einclipsen und fertig.
Erkan
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Erkan » 17.10.2017, 21:09
Im Übrigen ist wohl bei der 03/17 das Loch das Marc_Amato erwähnte bereits verschlossen. Ausser er meint irgendwo anders, aber ich kann da nichts weiter sehen:
Erkan
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Mr.T » 18.10.2017, 17:37
Zum Nachfüllen benutze ich eine Trinkflasche mit einem Schlauchaufsatz (so wie man sie z.B. vom Eishockeytorwart kennt). Funktioniert einwandfrei ohne die Verkleidungsteile abbauen zu müssen.
Thomas
Mr.T
Re: Kühlmittelstand
Beitragvon Christian 555 » 24.10.2017, 12:20
Ich habe einfach ca. 25-30 cm vom Gartenschlauch abgeschnitten.
Funktioniert prima und ich muß nichts abschrauben.
War die schnellste und günstigste Methode.
Christian 555
Motorrad: S1000R - 2016
Mitglieder in diesem Forum: HappyABG und 9 Gäste
