Motor Elektronik
Motor Elektronik
Beitragvon Regulator » 28.02.2015, 21:23
Moin Gemeinde
Beim einfahren meiner neuen R Bauj.15 ist beim neu start bei 510 km die Meldung Motorelektronik gekommen
Meldung steht an ...Motor läuft aber sauber
Jemand einen Tip was es sein kann ?
Gruß Rolf
Regulator
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Motor Elektronik
Beitragvon scaltbrok » 28.02.2015, 21:25
Frag deinen Freundlichen ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Andy1985 » 28.02.2015, 23:09
Probier mal das du den Masse pol da batterie runter schraubst. Wart dann a paar Minuten und mach ihn wieder dran.
Dann könnte es wieder funktionieren.
Mfg
Andy
Andy1985
Beitragvon Supermic » 28.02.2015, 23:13
Andy1985 hat geschrieben:Probier mal das du den Masse pol da batterie runter schraubst. Wart dann a paar Minuten und mach ihn wieder dran.
Mfg
Andy
Du bist auch jemand, der bei nem Computerproblem erstmal den Stecker zieht, oder?!
Ach ja...Willkommen im Forum! winkG
Beitragvon Andy1985 » 01.03.2015, 12:46
Was will er denn bitte sonst selbst machen ? Ohne zum Händler zu fahren ?
Funktioniert aber meistens hab ich schon etliche Male probiert auch bei anderen Marken [emoji6]
Andy
Andy1985
Beitragvon GiTo » 01.03.2015, 13:46
Andy1985 hat geschrieben:Was will er denn bitte sonst selbst machen ? Ohne zum Händler zu fahren ?
Andy
So ein Vorgehen eignet sich dazu um die Weiterfahrt generell zu ermöglichen, das ist richtig. In diesem Fall ist das Fahren jedoch möglich, es kommt nur die Meldung im Cockpit, soweit ich das richtig verstanden habe. Eine Behebung der Ursache ist solch ein Vorgehen jedoch nicht, zumal es sich um ein Neufahrzeug mit Garantie handelt. Daher wahrscheinlich der Tipp, damit zum Händler zu gehen, was ich im Übrigen auch empfehlen würde, anstatt irgendwas durch 10x Strom an und wieder aus zu Verschlimmbessern
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon herbyei » 01.03.2015, 13:51
und ein fehler kann nur gefunden werden, solange er ansteht.
wurde der fehlerspeicher durch abklemmen der batterie gelöscht, kann der händler die ursache nicht finden und muss warten bis die fehlermeldung erneut kommt.
Beitragvon Supermic » 01.03.2015, 22:18
herbyei hat geschrieben:.
clap Danke: Ihr versteht mich!
