Einfahren nach Wechsel Einlassventile nötig?
Beitragvon derganzebuaadepp » 27.02.2015, 10:50
Kollegen,
bei meiner R wurden im Rahmen des 10.000er KD die Einlassventile getauscht. Seitdem 0 km bewegt. Mein Freundlicher empfiehlt 1000 km Einfahrzeit.
Jetzt die Frage an die technisch Begabten unter uns: Bringt das was? Was genau wird da durch behutsames Einfahren geschont? Die Schaftdichtungen?
Wie einfahren? Wie beim Neukauf? (warm fahren, wechselnde Drehzahlen, keine Überlast bei niedrigen Drehzahlen, nicht zu heiß werden lassen?)
Soll ich mir das nochmal 1000km lang antun?
Danke für Eure Meinungen!
Ciao,
derganzebuaadepp
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Re: Einfahren nach Wechsel Einlassventile nötig?
Beitragvon Oberbayer » 27.02.2015, 10:53
Würde bestimmt nicht schaden. Die 1000 km hast ja gleich runter.
Oberbayer
Beitragvon BlaueS1R » 27.02.2015, 11:07
Bei neuen Motoren können die Ventile ggf. nicht perfekt dicht schliessen. Das gibt sich um Laufe der ersten hundert km.
Fahr einfach 500 oder ??? km normal aber vermeide Drehzahlspitzen.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 12:01
derganzebuaadepp hat geschrieben:Kollegen,
Ciao,
derganzebuaadepp
Oberflächen von Ventilen und Ventilsitzringen sind bewusst leicht rau belassen, um eine Feinanpassung während des Einlaufs zu ermöglichen. Es geht also darum die Ventile wieder "einzupassen" und ich würde zumindest die ersten 1000 km nicht bis zur Spitzenleistung (roter Bereich) gehen, sondern erstmal warmfahren und dann die Last kontinuierlich bis zum erreichen der 1000 km steigern.
Aber ich bin jetzt schon sicher dass wieder Kommentare kommen: Alles egal, Feuer frei................
Entscheide nach Deinem Gefühl, im Grunde weiss ein Bayer ja was richtig ist winkG
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon JoWiCo » 27.02.2015, 12:05
Ciao,
derganzebuaadepp
Wenn dein Freundlicher das empfiehlt, dann wird da schon etwas dran sein.
Nach der Aktion zum Pleuelschraubenrückruf der RR in 2012 sagte mein Händler Mir, dass Ich nichts berücksichtigen müsste. Direkt "Feuer frei".
Nach 31km war dann ein neuer Motor notwendig - ein Pleuel lag auf dem Krümmer.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest lässt Du Dir die Drossel wieder rein machen für die Minimum-km-Leistung: 700km??
JoWiCo
Beitragvon derganzebuaadepp » 27.02.2015, 12:13
GiTo hat geschrieben:Oberflächen von Ventilen und Ventilsitzringen sind bewusst leicht rau belassen, um eine Feinanpassung während des Einlaufs zu ermöglichen. Es geht also darum die Ventile wieder "einzupassen" und ich würde zumindest die ersten 1000 km nicht bis zur Spitzenleistung (roter Bereich) gehen, sondern erstmal warmfahren und dann die Last kontinuierlich bis zum erreichen der 1000 km steigern.
Jawoi, so ist das, im Grunde weiss der Bayer, was richtig ist. Und: Er/ich will halt das selbst bezahlte Material so gut wie möglich schonen und erhalten. Das wollen eh die meisten.
Also werden sie ersten paar Ausfahrten mild gestaltet und nicht im Modus: "gefechtsmäßiges Anrollen" . D.h. ich werde allein unterwegs sein :(
Zum Glück steht Sardinien erst im Mai und die Renne (AdR) erst im Juli an. Bis dahin wird noch der ein oder andere Reifen über die Wup.. äh, Isar gehen.
derganzebuaadepp
Beitragvon derganzebuaadepp » 27.02.2015, 12:19
JoWiCo hat geschrieben:Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest lässt Du Dir die Drossel wieder rein machen für die Minimum-km-Leistung: 700km??
Auch ne gute Idee! Aber das mit der Drossel geht mir doch zu weit, da zügel ich mich lieber selbst. Aber evtl. könnte ich zumindest den Schaltblitz recht tief z.B. auf 9000 U/Min einstellen.
Kann mich aber dunkel erinnern, dass ich da ein paar Probleme mit dem Einstellbereich hatte (geht der soweit runter?)
derganzebuaadepp
Beitragvon Supermic » 27.02.2015, 13:04
Zumindest bei der RR geht der Schaltblitz unter die 9.000U/Min. - ich denke, dass das bei der R genauso ist.
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 13:12
Also auf 9000 U/Min geht er definitiv. Hatte meine während dem Einfahren so eingestellt. Drunter habe ich nicht versucht :roll:
GiTo
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.02.2015, 13:42
Ansonsten nicht verrückt machen lassen. Schonmal gesehen wie die Porsche vom Band laufen? Da wird auch direkt nachdem der ein paar Minuten gelaufen ist, erstmal voll durchgedrückt :mrgreen:
Viel wichtiger meiner Meinung nach, ordentlich warm fahren.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Oberbayer » 27.02.2015, 13:43
Drossel? ???
Den Schaltblitz kannst auch auf 7000 einstellen
Oberbayer
