W0o0zY hat geschrieben:Nein nein. Hatte es schon demontiert
Ich überlege, ob das nicht auch ohne Demontage geht...
Ist ja nur Alu, also gleich durch. Allerdings ist es in der Mitte ja "zweilagig".
W0o0zY hat geschrieben:Theoretisch müsste es auch klappen wenn es montiert ist. Du musst halt die Möglichkeit haben gut unters Mopped zu kommen. Die hatte ich leider nicht, deswegen blieb mir leider keine andere Wahl als es erst zu demontieren und dann zu bearbeiten
W0o0zY hat geschrieben:Ich hab nur die äußeren 3 Schrauben entfernt. Links am Kat, rechts am Rahmen und vorne die am Krümmer. Bei der vorderen war es wieder ziemlich fummelig aber nach dem 3. Anlauf war sie fest
Hekkes hat geschrieben:Bei der forderten Befestigung kann man auch ganz einfach eine Schraube von hinten einschieben und vorne mit ner Mutter kontern.
Damit kannst es dann mit einer weiteren Mutter einfacher befestigen
BMW-Tom hat geschrieben:Vielleicht noch ein Tipp (....auch wenn ich nicht betroffen bin....):
Man sollte das eigentlich (Vorraussetzung man kommt hin) mit einem Mulitmaster auch im montierten Zustand entsprechend aussägen können. Zumindest gibt es da, anders als beim flexen, keine Funken.
