Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Re: Wechsel des Bremsflüsdigkeitsbehälters
Beitragvon LKW-Schrauber » 18.09.2014, 00:49
Sieht gut aus ThumbUP
Müsste aber nach Augenmaß der hohe Behälter (ca 5 cm Höhe) sein.
Der niedrige Behälter hat eine Höhe von ca 4cm.
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Andi-S1R » 18.09.2014, 20:51
mhm ja, ich hab mal gemessen. Also mit der Aufnahme unten hat der Behälter ca. 5 cm.
Ich dachte, der kleinere ist nur für hintere Bremse?
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon LKW-Schrauber » 18.09.2014, 23:58
Andi-S1R hat geschrieben:mhm ja, ich hab mal gemessen. Also mit der Aufnahme unten hat der Behälter ca. 5 cm.
Andi
Das kann natürlich auch sein.
Normalerweise müsste man das Volumen beider Behälter (Original und kleiner Rizoma-Behälter) bis Max ermitteln.
Ist das Volumen annähernd gleich, dann geht auch der kleine Rizomabehälter ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Andi-S1R » 19.09.2014, 09:07
Habe gestern nochmal ein bisschen "recherchiert" ... Es gibt wirklich zwei unterschiedliche Größen.
Einmal den NEXT CT125 mit 17 ml und einmal den NEXT CT127 mit 27 ml.
Ob der erstere auch für jedes Motorrad funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke das ist ja nicht egal, wieviel Volumen er aufnehmen kann oder?
Bei dem hinteren Behälter handelt es sich um den NEXT CT115 mit 12 ml und ohne Sichtfenster.
Jetzt müssts passen :-)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon LKW-Schrauber » 19.09.2014, 09:21
Ja, egal ist es nicht. Das Volumen sollte größer oder gleich zum Originalbehälter sein ThumbUP
Bevor man bei zunehmenden Verschleiß der Bremsbeläge dann mal ins Leere greift....
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon sakurakira » 19.09.2014, 12:19
Rizoma gibt für die S1000RR den Next CT127 an wenn man über die Fahrzeugauswahl geht.
Damit würde ich auch nur diesen bei der R einsetzen. Zu wenig Füllhöhe an der Bremsanlage ist jetzt nicht unproblematisch.
Der im Bild ist der CT127 ... wenn man mal den CT125 anschaut sieht man das.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon beuarn » 19.09.2014, 13:42
Der Behälter an und für sich sieht gut aus. Allerding steht er (für meinen Geschmack) leider immer noch zu sehr in der Luft (vor allem wenn man Lenkerendspiegel verbaut hat).
Wäre es möglich den Behälter weiter runter zu setzen?
Kann man den Anschluss auf die andere Seite drehen?
Dann könnte man doch einfach ein anderes Halteblech biegen, den Behälter so weiter runter setzen, die Zuleitung kürzen und relativ horizontal ohne Schlaufe an den Behälter führen? (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon erny » 19.09.2014, 14:00
beuarn hat geschrieben:Der Behälter an und für sich sieht gut aus. Allerding steht er (für meinen Geschmack) leider immer noch zu sehr in der Luft (vor allem wenn man Lenkerendspiegel verbaut hat).
Gruss Arnim
mußt dir nur eine neue halterung dengeln. wird es so nicht in der gewünschten form zu kaufen geben.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon beuarn » 19.09.2014, 14:05
Die Halterung dürfte nicht das Problem sein. Ist ja nur ein 2x abgekanntetes Blech mit 2 Löchern.
Die Frage ist ob man den Anschlussstutzen drehen kann und ob technisch was dagegen spricht.
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon Andi-S1R » 19.09.2014, 20:35
Also irgendwo habe ich schon gelesen, dass sich der Anschluss drehen lässt, da ja bei vielen bikes
die Zuleitung vorne angeschlossen wird.
Ich denke allerdings nicht, dass der Behälter soweit nach unten gesetzt werden kann, da die Flüssigkeit
sonst nicht mehr mit dem kompletten Schweredruck anliegt, wenn der Behälter schräg nach vorne steht und neben
dem Anschluss der Bremsanlage steht. Oder bilde ich mir das ein?
Halterungen gibts von Rizoma verschiedene... Die einstellbaren kosten allerdings ~40€. Sehen
aber dafür noch um einiges besser aus und wären bestimmt weiter nach unten verstellbar :-)
Andi
Andi-S1R
Motorrad: S1oooR
Beitragvon Madenfahrrad » 19.09.2014, 20:49
Da ist kein Druck drauf, der Behälter ist an der höchsten stelle damit in keiner Bremssituation Luft gezogen wird...dann würde es eher unlustig wenn du ins leere greifst [emoji6]
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon erny » 19.09.2014, 22:04
darf nicht kollidieren mit anderen komponeten und der schlauch darf auf keinen fall abgeknickt sein.
erny
Beitragvon Ulikus » 15.07.2015, 20:21
Ich möchte das Thema noch mal aufgreifen, da ich jetzt auch den ovalen rizoma next montiert habe. Der original Schlauch geht etwas leichter auf den rizoma stutzen als beim original Behälter. Kann da luft eintreten? Habt ihr auch den original Schlauch verwendet?
Uli
Ulikus
Beitragvon Madenfahrrad » 15.07.2015, 21:55
Hallo, da ist doch die Klemmung (spannfeder), wenn die stramm ist passt alles. Luft kommt da eh nicht rein da dort nur die Bremsflüssigkeit nachläuft wenn durch den Verschleiß der Beläge mehr Platz ist. Könnte theoretisch Feuchtigkeit ziehen wenns undicht ist, aber dann siehst du wohl die Bremsflüssigkeit rauslaufen
Gesendet von meinem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Ulikus » 16.07.2015, 10:57
Madenfahrrad hat geschrieben:Hallo, da ist doch die Klemmung (spannfeder), wenn die stramm ist passt alles. Luft kommt da eh nicht rein da dort nur die Bremsflüssigkeit nachläuft wenn durch den Verschleiß der Beläge mehr Platz ist. Könnte theoretisch Feuchtigkeit ziehen wenns undicht ist, aber dann siehst du wohl die Bremsflüssigkeit rauslaufen
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Der Stutzen vom original Behälter ist minimal dicker als der vom Rizoma. Dadurch ging der Schlauch leichter drauf weil schon gedehnt. Damit die Klemme straffer drauf sitzt, habe ich diese etwas mehr auseinander gebogen. Meiner Meinung sollte es so passen. Ich hoffe es mal :)
Mich hätte nur mal interessiert wie es bei den anderen war die den Rizoma Next montiert haben.
Uli
Ulikus
