Seite 1 von 2
Schwingungsentkoppelter Lenker - behoben^^
BeitragVerfasst: 28.10.2017, 12:51
von Zerosugar558
nachdem ich bei meiner R von heute auf morgen auf die 2017er umgestiegen bin, war schon bei den ersten harten Runden, in Namlos, ein seltsames Gefühl vorhanden (teigig, kein wirkliches Gefühl zum Vorderrrad bei extremer Fahrweise - kein Vergleich mehr zur 2016er. Bis auf die Schmiedefelgen war die 2016er identisch, also DDC/Vorspannungen/Reifen). Nach div. Gesprächen mit anderen Fahrern (2017er R) und diversen Messungen am Lenker, wurde schell klar, dass es an der Schwingungsentkoppelung liegt (zu viel Bewegung).
Diese habe ich mir dann im ausgebauten Zustand angeschaut (siehe Bild) und ein Familienmitglied, mit Zugang zu entsprechenden Maschinen und Materialen, mit einer Ersatzkonstruktion beauftragt (die entsprechend leicht ist). Das angehängte Foto zeigt zumindest schon mal die orig. Konstruktion (den Namen des speziellen Materials reiche ich nach).
Vorteil: Schon auf den ersten Metern ist das Gefühl wieder voll da, gerade in den schnellen Wechselkurven kann auch wieder ordentlich Druck gegeben werden. Man spürt wieder deutlich was das VR macht und die Rückmeldung ist auch sehr direkt. Die ebenfalls daraus resultierende 5mm Tieferlegung am Lenker ist auch ein schöner Nebeneffekt.
Nachteil: Die 5mm des tieferen Lenker mag der ein oder andere negativ spüren und die Vibrationen sind natürlich wieder da (wie bei der alten). Nach meiner Meinung aber nur wirklich stark im Bereich 7000 - 8000 U/min.
Fazit: Die Vibs. sind mir egal, da ich das Moped hauptsächlich ausquetsche und die Performance auf der LS schätze. Von daher ist der Umbau absolut gelungen und nun bin ich rundum zufrieden mit der 2017er.
P.S. Vlt. möchte ja der ein oder andere auch umbauen (siehe Bild). Einfach fragen (Maße und Material geben ich dann weiter bzw. mehr Infos zu meiner Hülsen-Konstruktion - leider noch kein Bild vorhanden). Es muss ja auch eine belastbare Zentrierung stattfinden (aufgrund der großen Bohrungen, in der Gabelbrücke, kann man hier nicht einfach die Entkopplung weglassen). Die unteren Gummies habe ich umgearbeit, um dennoch etwas Zugentlastung auf den Schrauben zu haben.
Markus
Re: Schwingungsentkoppelter Lenker - behoben^^
BeitragVerfasst: 05.02.2018, 08:56
von pasika
hallo
könntest du das etwas genauer beschreiben
würde es auch gerne machen
Teile drehen ist kein Problem
hast Du die Maße??
Material ist Alu??
lg und danke
Paule
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 12:15
von Sandie
Zerosugar558 hat geschrieben:P.S. Vlt. möchte ja der ein oder andere auch umbauen (siehe Bild). Einfach fragen (Maße und Material geben ich dann weiter bzw. mehr Infos zu meiner Hülsen-Konstruktion - leider noch kein Bild vorhanden). Es muss ja auch eine belastbare Zentrierung stattfinden (aufgrund der großen Bohrungen, in der Gabelbrücke, kann man hier nicht einfach die Entkopplung weglassen). Die unteren Gummies habe ich umgearbeit, um dennoch etwas Zugentlastung auf den Schrauben zu haben.
Markus
Komm mal mit mehr Details rüber!
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 12:22
von Steff798R
Anderes Thema, aber darf ich fragen von welchem Anbieter dein Bugspoiler stammt?
Vielen Dank :)
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 12:47
von Sandie
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 13:12
von Zerosugar558
pasika hat geschrieben:hallo
hast Du die Maße??
Material ist Alu??
lg und danke
Paule
Ja, dafür muss ich es aber noch mal zerlegen. Mach ich Freitag, dann kommen Maße und Bilder.
P.S. Da sich damals für das Thema keiner interessiert hat, habe ich mir die Bilder gespart, bzw. nicht wieder zerlegt.
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 13:14
von Zerosugar558
Steff798R hat geschrieben:Anderes Thema, aber darf ich fragen von welchem Anbieter dein Bugspoiler stammt?
Vielen Dank :)
Von S1000RR + Aufkleber :-)
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 15:40
von Dampfplauderer
hast Du die Maße??
Material ist Alu??
lg und danke
Paule
Ey Nachbar, ja so ganz uninteressiert sind wir ja auch nicht. ;-)
Ich hab dir schon mal geschrieben, dass ich an der 16er XR auch die Entkoppelung der 17er dran hab und nix merke. Nun hätte ich aber doch gerne einen Vergleich da ich mich inzwischen gut mit dem Moped angefreundet habe und evtl. kann ich langsam ein teigiges Verhalten erkennen - anyway.
Gib doch mal ein Paar Infos raus, möchte auf jeden Fall mal zurückbauen und selbst erfahren...
Grüße vom Ammersee
Chris
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 15:45
von Zerosugar558
Dampfplauderer hat geschrieben:
hast Du die Maße??
Material ist Alu??
lg und danke
Paule
Grüße vom Ammersee
Chris
Falls du Freitag Zeit hast, kommst halt mal rüber nach Peiting wenn ich es zerlege :-) Is ja schönes Wetter :-)
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 16:35
von pasika
hast Du die Maße??
Material ist Alu??
lg und danke
Paule
das wäre super ,freu mich schon drauf etwas mehr feedback zu haben
lg
Paule
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 10:40
von Zerosugar558
Also zuerst mal die Bilder von der Hülse. Das Material heißt Miramid. Sau leicht und ziemlich robust ;-) .
Die Maße lassen sich von den Bildern ablesen aber ich empfehle dennoch, bei der eig. Maschine zu messen. Wer weiß ob das überall genau gleich ist.... cofus
--> Es folgen gleich noch mehr Bilder vom Ein- und Ausbau, bzw. Orig. vs. Umbau 8)
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 10:54
von Zerosugar558
Aus- und Einbau, bzw. von Orig. zu Umbau (Teil 1):
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 10:58
von Zerosugar558
Aus- und Einbau, bzw. von Orig. zu Umbau (Teil 2):
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 11:01
von Zerosugar558
Aus- und Einbau, bzw. von Orig. zu Umbau (Teil 3):
Ich habe mir noch mal nen zweiten Satz Gummis beim Händler geordert, um diese dann zuschneiden zu können. Letztes Bild unten
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 11:37
von Dampfplauderer
TOP! - Danke für die Fotos Markus...
