Seite 1 von 2
Seitenteile entfernen leicht gemacht
BeitragVerfasst: 10.08.2016, 13:13
von andyr62
Das Entfernen der Seitenteile gestaltet sich ja manchmal ziemich schwierig.
Um die Kunststoffnasen aus den Gummimuffen zu ziehen, muss man schon ziemlich
viel Gewalt aufbringen. Ich hatte jedenfalls immer ein komisches Gefühl dabei.
Da ich abundzu im Haus an Wasserhähnen rumschrauben muss oder auch
schon mal ein Abflussrohr verlegt habe, dachte ich mir, dass man die Gleitmittel
auch für unsere R nehmen könnte. Hab also mal das Silikon Armaturenfett genommen und
in die Muffe und auf den Dorn aufgebracht. Das war vor einem halben Jahr. Seitdem gehen
die Teile super leicht abzunehmen. So macht das Kühlwassernachfüllen wieder richtig Spaß winkG
Ich gebe natürlich keine Garantie, dass das Mittel nicht den Gummi angreift, bei mir jedenfalls
nicht. Vielleicht kann man auch das einfache Gleitmittel für HT-Muffen nehmen.
Re: Seitenteile entfernen leicht gemacht
BeitragVerfasst: 10.08.2016, 16:28
von phoenix
Wieso nimmst du zum Kühlwasser nachfüllen die Verkleidung ab? Da kommt man doch so ran!
Außerdem scheinst du ja auch noch den alten Ausgleichsbehälter zu haben, mit haben sie bei der 10.000 Insp. den neuen eingebaut, seit dem muss nichts mehr nachgefüllt werden.
BeitragVerfasst: 10.08.2016, 17:19
von Marc_Amato
BeitragVerfasst: 10.08.2016, 17:24
von heinz
andyr62 hat geschrieben:Das Entfernen der Seitenteile gestaltet sich ja manchmal ziemich schwierig.
guter Tipp, habe ich auch so gemacht, aber das Gleitmittel für Abflussrohre ist ungeeignet,
das flutscht nur beim ersten mal, dann verhärtet es.
BeitragVerfasst: 10.08.2016, 17:54
von papajo
phoenix hat geschrieben:...seit dem muss nichts mehr nachgefüllt werden.
Ich schon, trotz neuem. cofus
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 07:14
von andyr62
phoenix hat geschrieben:Wieso nimmst du zum Kühlwasser nachfüllen die Verkleidung ab? Da kommt man doch so ran!
Wenn die Verkleidung so leicht abgeht, ist es weniger fummelig. ich mach sie auch nicht ganz ab.
Es reicht, die obere Schraube zu entfernen und das Teil oben wegklappen -> 5 Sekunden.
Stimmt, ich hatte vorher den alten Ausgleichsbehälter, da musste ich schon abundzu dran. Beim neuen hab ich
jetzt das BMW Mittel pur reingeschüttet, weil ich vorher ca. 100ml reines dest. Wasser benutzt habe.
Außerdem wurde bei mir der neue Entlüftungsschlauch nach unten verlegt, so konnte die verdunstete Kühlflüssigkeit
nicht mehr zurück... Also wieder aufmachen und neu verlegen ;-)
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 07:41
von Kajo
andyr62 hat geschrieben:... Es reicht, die obere Schraube zu entfernen und das Teil oben wegklappen -> 5 Sekunden...
Danke für den Hinweis. Ich habe mich letztes Jahr auch nach Lösen aller Schrauben nicht getraut das Seitenteil abzuziehen und habe dann eine 100ml-Spritze mit Schlauch zum Auffüllen benutzt. Die Verschlusskappe ab und anschließend wieder drauf war schon eine blöde Fummelei.
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 10:38
von GIG
Obwohl das Entfernen der Seitenteile wirklich Kinderkram ist, macht es keinen Sinn diese zum Kühlwasser nachfüllen zu entfernen.
Das geht wie oben geschildert deutlich schneller.
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 15:49
von Nitemare
Blöde Frage aber: Welches Kühlwasser benutzt ihr so?
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 16:01
von herbyei
Nitemare hat geschrieben:Blöde Frage aber: Welches Kühlwasser benutzt ihr so?
viewtopic.php?f=34&t=13956&p=210774&hilit=k%C3%BChlerfrostschutz&sid=a10cf0e372a8d8ae295cf03081169b4b#p210774
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 19:35
von bandit111
das aus der leitung...
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 20:43
von Bmwatzy
Welche Leitung. :-)
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 04:15
von bandit111
die auf der du anscheinend gerade stehst! :lol: :bier:
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 07:39
von Kajo
Einfach mal Leitungswasser, ob man drauf steht oder nicht sei mal egal, nachfüllen kann nur die Notlösung für unterwegs sein.
Bei Urlaubsfahrten habe ich für alle Fälle eine "Fertigmischung" nebst 100ml Spritze mit Schlauch im Auto dabei.
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 10:01
von Bmwatzy
Wasser alleine ist auch möglich. Es ist halt dann der Korrosionsschutz weg u der Siedepunkt verändert sich
