Griff/Amatur lässt sich leicht verdrehen
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 14:07
von moRitz
Tach zusammen ;-)
Mir ist aufgefallen, dass sich der linke Griff samt Armatur um ca. 1mm hin und her drehen lässt :?
Beim rechten ist es mit der Armatur das Gleiche.
Ist das als normal zu betrachten? Habe als Referenz nur meine Yamaha XJ6 Diversion F und da sind beide Griffe bombenfest :D
Re: Griff/Amatur lässt sich leicht verdrehen
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 14:11
von Bmwatzy
Bmw hat hier extra spiel eingebaut
Die Ingenieure haben hier gute Arbeit geleistet.
Bomben fest ist über bewertet. :)
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 14:12
von Serpel
Lupf mal den Griffgummi ein wenig an, dann kommt drunter eine Querschraube zum Vorschein. Vielleicht ist die locker.
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 14:31
von moRitz
Danke Serpel, war tatsächlich die Schraube nicht ganz fest!
Weißt du auch zufällig wie man die Armatur beim Gasgriff fest bekommt? :)
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 15:30
von Serpel
Nicht wirklich. Dort kann die Schraube aber nicht unter dem Gummi stecken, da der Griff ja drehbar ist. Vermutlich steckt sie unter der Armatur.
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 16:18
von moRitz
Dann werde ich mir die Armatur nochmal in Ruhe anschauen, danke ;-)
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 17:32
von Serpel
Hier ist es gut beschrieben (nach unten scrollen).
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 18:14
von herbyei
jungs, verwirrt den jungen moRitz nicht. das spiel von dem mm haben die kombischalter auf dem lenker bereits im neuzustand.
erst wenn es deutlich mehr ist und auch die schalter ausleiern, dann erfolgt ein austausch auf gewährleistung und großzügiger kulanz, wenn alle kundendienste gemacht wurden.
@moRitz: mach da nichts selber rum (die kombischalter hätten ein siegel drauf, welches beim öffnen zerstört wird) und teils deinem händler mit und vergleich es zur beruhigung an einer neuen maschine.
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 18:18
von DashTwo
Unser Premiumfahrzeug hat dieses geniale Premiumfeature serienmäßig...ich dachte mich trifft der Schlag als ich das nach der Einfahrkontrolle bemerkt und es dem Händler gezeigt hatte. Leider hatten das die Neumaschinen im Ausstellraum ebenfalls und ist Stand der Technik.
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 18:26
von Serpel
Bei meiner RR hatte sich kürzlich die Verschraubung des linken Griffs vollständig gelöst, so dass ich vor der Wahl stand: entweder BMW-Abschleppservice oder rasch mit dem Bordwerkzeug festziehen. Hab mich dann für letzteres entschieden ...
Links ist das ja auch gar kein Problem.
BeitragVerfasst: 01.05.2016, 19:35
von moRitz
Der Linke ist in dem Sinne nicht wild, den bekommt man ja ohne Probleme fest.
Bin beruhigt dass das Spiel an der Armatur normal ist, auch wenn es meiner Meinung nach etwas arm für BMW ist :roll:
Das sehe ich so wie DashTwo :?
