s 100 r andere fussrasatenanlage
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 12:04
von lars79
hallo nin ca. 1,98 meter groß, wie sieht es da mit erfahrungen aus evtl. auch mit einer fussrastenanlage von wunderlich???
Re: s 100 r andere fussrasatenanlage
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 13:17
von DrJones
Ich gehe mal davon aus die neue Fussrastenanlage darf schlussendlich nicht höher sein als die Originale bei deiner Grösse.
Grundlegend dürfte da mal gelten: Finger weg von denen, die auch für die RR angeboten werden bzw. passen. Bei der RR ist die Aufnahme nämlich dieselbe wie bei der R (am Rahmen), aber die Fussraste selbst ist dann tiefer. Was also bei der RR passt ist automatisch höher an der R als die Originale. Und die Angaben der Hersteller bezüglich Einstellbarkeit beziehen sich dann auf die RR.
Selbst hab ich die Lightech in der normalen Ausführung, es gibt sie noch als R in rot, und dann wird hier häufig noch Gilles AS31GT empfohlen.
Miti der Lightech bin ich absolut zufrieden. Besser zu schalten Rutschfeste Rasten und recht einfach und über einen weiten Bereich einstellbar.
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 17:39
von papajo
Ich vermute mal, dass du auf Grund deiner Körperlänge einen anderen Kniewinkel haben willst.
Oder geht es um die Möglichkeit den Fußwinkel zur Fußbremse und Ganghebel zu ändern?
Wenn letzteres gewollte ist, so kann man auch mit Adapterplatten und anderen Fußrasten arbeiten.
Ist wesentlich günstiger und effektiv. 190cm Körperlänge. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.10.2015, 05:53
von Soulrebel
der Threadersteller hat vermutlich noch gar keine S1R. Eine kleine Vorstellung hätte geholfen. Naja - wenigstens hat er sein Profil ausgefüllt.
Meine Erfahrung mit der originalen Fußrastenanlage auf meiner S1R bei 1,95m Körpergröße: geht gut. Sogar besser als auf meiner SV1000S.
Oder um es in deinen Worten zu schreiben:
s 100 r andere fussrasatenanlage brauchst du nicht. nin ca. 1,95 meter groß alles okay kiss
BeitragVerfasst: 02.10.2015, 20:40
von lars79
ja genau!!! wer lesen und schreiben kann ist klar im vorteil....dann hättest du ja gelesen dass ich noch eine nuda 900 r fahre und mir überlege zu wechseln
mfg
um weitere hilfreiche tipps dankbar oder erfahrungen...
BeitragVerfasst: 03.10.2015, 18:12
von lars79
papajo hat geschrieben:Ich vermute mal, dass du auf Grund deiner Körperlänge einen anderen Kniewinkel haben willst.
nein ich sass schon einmal probe aber du hast recht es geht sich um den kniewinkel...
