Stellmotor ausbauen (Abgasklappe)
Verfasst:
18.07.2015, 08:12
von Patrick_P.
Hey kann mir jemand ein Tipp geben wie ich den stellmotor raus bekomme?
Habe die eine schraube gelöst bei dem gummipuffer aber das Teil sitzt immer noch voll fest
(Ich muss die Seilzüge wechseln, für die komplett Anlage Anlage)
MfG
Patrick
Re: Stellmotor ausbauen (Abgasklappe)
Verfasst:
18.07.2015, 08:25
von Willes
Hallo Patrick,
reden wir vom dem Stellmotor, der die Abgasklappe ansteuert?
Oder
meinst du den Stellmotor für die Interferenzklappe?
Verfasst:
18.07.2015, 08:30
von Patrick_P.
Genau der wo die Abgasklappe steuert, der zwischen Sitz und schwinge sitzt.
Verfasst:
18.07.2015, 08:32
von herbyei
die R hat keine interferenzklappe wie bei der RR.
beim stellmotor musst du alle drei schrauben entfernen, dann kannst ihn aus der halterung herausziehen.
Verfasst:
18.07.2015, 08:40
von Willes
du musst 2 Schrauben aufmachen
Verfasst:
18.07.2015, 08:42
von Patrick_P.
Wo Sitz die?
Ich such schon die ganze zeit, aber im mein Wahn find ich nix
Verfasst:
18.07.2015, 08:47
von Willes
Die Bohrungen links & rechts außen - das sind die Besfestigungsbohrungen.
Verfasst:
19.07.2015, 11:23
von Patrick_P.
Also der von der R sieht ein bisschen anders aus.
Der ist mit einer schraube befestigt und den zieht man dann von einem Halter runter. Fast ungmöglich den Motor wieder auf den Halter zu bekommen
Aber es hat sich gelohnt
Verfasst:
19.07.2015, 11:46
von Willes
Sorry!
Ich dachte, dass die R & die RR die gleichen Stellmotoren haben
Verfasst:
20.07.2015, 20:36
von Bmwatzy
Hier meine Akrapovic Sammlung
http://1drv.ms/1MgmyW3Da sollte es diese Datei sein die dir hilft
Einbau_Akrapovic BMW S1000R_Racing and Evolution.pdf
Verfasst:
21.07.2015, 00:03
von herbyei
entweder passt bei bmw mit der e-teile-liste was nicht oder die o.g. aussagen sind falsch.
in der RSD sind 3 schrauben angegeben.
in der e-teile-liste haben die RR, die R und die XR denselben stellmotor mit drei schrauben befestigt.
Verfasst:
21.07.2015, 04:22
von Patrick_P.
Am Motorrad ist es eine schraube und der Halter,Halter.
Sieht man ja auch beim Bmwatzy seiner Datei, bis auf den Halter.
Der Stellmotor kann ja der selbe sein, wird auch mit 3 schrauben zerlegt, wird aber anscheinend anders befestigt.
