Seite 1 von 2
Fahrwerk zu hart ?
Verfasst:
21.04.2015, 18:25
von Kaipi
Ich möchte mal zu dem Thema Fahrwerk eure Meinung bzw eure Empfindung lesen.
Ich selber empfinde es selbst im Soft Modus schon recht hart, nach einer Tages Tour von 200-300 Km zieht es auch auch entsprechend im Rücken.
Wenn ich über Kopfsteinpflaster oder eine marode Straße mit Schlaglöcher fahre empfinde ich es schon als unangenehm.
Bin ich einfach nur zu weich
oder haben andere auch das Gefühl ?
Danke Gruß Kai
Re: Fahrwerk zu hart ?
Verfasst:
21.04.2015, 18:30
von heinz
Mir taugt's, war am Sonntag 250 km unterwegs und obwohl Bandscheiben geschädigt, keine Probleme.
Verfasst:
21.04.2015, 18:42
von Kraftwürfel
Bin absolut kein Fahrwerksguru. Aber ich denke, dass das persönliche Empfinden von vielen Faktoren abhängt. Und die sind eben nicht nur an dem Mopped zu finden.
Du schreibst, dass du Schmerzen bekommen hast. Hast du denn sonst auch Beschwerden mit deinem Rücken?
Brauchst hier nicht antworten- kannst das ja für dich beantworten.
Mir macht das Fahrwerk auch auf Schlechtwegstrecken keine Probleme, egal, welche Einstellung.
Verfasst:
21.04.2015, 19:01
von Memo
Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
Verfasst:
21.04.2015, 19:05
von Kettenhund
heinz hat geschrieben:Mir taugt's, war am Sonntag 250 km unterwegs und obwohl Bandscheiben geschädigt, keine Probleme.
Dem kann ich zustimmen. Ist bei mir ähnlich.
Verfasst:
21.04.2015, 19:11
von Kaipi
Also ich habe normalerweise keine Probleme mit dem Rücken, und bei Kurzstrecken auch keine Schmerzen, empfinde es aber trotzdem unangenehm.
Weiter Info: ich wiege 85kg und habe letzte Woche die Einstellung nach Bedienungsanleitung überprüft, da passt alles.
Kai
Verfasst:
21.04.2015, 19:12
von heinz
Memo hat geschrieben:Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
Du meinst wohl eher, unter 85 kg?
Verfasst:
21.04.2015, 19:13
von Oldschool
Kaipi hat geschrieben:...
Danke Gruß Kai
Im Prinzip stimme ich dir in jedem Punkt zu.
Hab jetzt schon einige km hinter mir, und überlege auch schon das Setting zu ändern. Im Soft Modus ist die R für meine Gewichtsklasse (ca 70kg) überdämpft.
Da kann man nur hoffen, dass die Dämpfung bei höheren außen Temperaturen sensibler anspricht. (Öl wird dünnflüssiger...)
Das Setting im Soft Mode passt, wenn ich zu zweit ohne Gepäck fahre.
Ich hab zwar keine gesundheitlichen Probleme damit, aber so kann es für mich nicht bleiben.
Verfasst:
21.04.2015, 19:21
von Memo
heinz hat geschrieben:Memo hat geschrieben:Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
Wenn du noch 10 kg kombi rechnest dann kommt das mit 70 Kilo hin
Verfasst:
21.04.2015, 19:24
von motorrad790
Hatte 2013 eine Bandscheiben-Op .
300 -400 km Tagestouren sind für mich kein Problem.
Wiege Fahrbereit 90 Kg und fahre 90 Prozent auf Soft und mit original Sitz.
Ich bin echt begeistert vom Fahrwerk auf der Straße.
Ps. Komme von einer Fireblade Sc59.
Gruß Rene
Verfasst:
21.04.2015, 19:33
von Kugelfang
Ich komme mit Vollausstattung auf ca. 76kg und empfinde das Fahrwerk im Soft-Modus als gerade so fahrbar. Normal oder gar Hart geht gar nicht, da fliege ich gefühlt von Bodenwelle zu Bodenwelle.
Wie sitzt Du denn auf dem Moped? Sehr aufrecht oder stützt Du dich am Lenker? Ich versuche immer in leichtem Hohlkreuz zu sitzen und mich aus dem Rücken zu halten, also nicht auf dem Lenker lümmeln. Dann geht's auch super mit dem Rücken. Lümmeln = Schmerzen.
Verfasst:
21.04.2015, 20:05
von Kaipi
Also ich fahre schon etwas nach vorne abgestützt, aber ich denke nicht sehr stark bei 190cm und langen Armen.
Übrigens sind die 85 kg Leergewicht
Verfasst:
21.04.2015, 20:05
von heinz
Memo hat geschrieben:heinz hat geschrieben:Memo hat geschrieben:Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
will ja nicht klugscheissen, aber der Fehler liegt immer noch bei dem "mindestens", nach oben sind ja dann keine Grenzen, 90 kg würden ja dann passen.
Lassen wir es gut sein, weiß ja wie du es gemeint hast.
Verfasst:
21.04.2015, 20:08
von Kaipi
@ oldschool: ich habe meine Maschine seid letztem Jahr Juli und empfand es im Sommer nicht besser.
Verfasst:
21.04.2015, 20:16
von Marc_Amato
Spiel mal etwas mit dem Reifendruck dadurch bekommst du etwas mehr Dämpfung durch den Reifen. Aber nur etwas zu wenig Luftdruck zerstört natürlich den Reifen.
