Bremse entlüften
Re: Bremse entlüften
Beitragvon FirefoxR1 » 22.10.2014, 16:53
Pumpe hinten wurde getauscht ! Bremse vorne entlüften lassen . War wohl Luft drin . Vorne und hinten .
Jetzt bremst es vorne besser . Keine Frage ! Da Garantie auf der Maschine ist lass ich es besser machen .
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon sakurakira » 30.04.2015, 07:11
Ich Kram den Thread mal wieder raus.
Irgendwie hört man immer was anderes. ABS Bremsen entlüften wie normal. Oder nein da muss die Werkstatt ran.
Wie isst bei der S1KRR? Ist die Bremse eigentlich im Rain Modus nicht irgendwie Teilintegral oder ist das ne Funktion vom DTC?
Wenn das System leer ist, kann ich dann einfach normal entlüften? Oder muss man wegen dem ABS Modulator was beachten?
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon Markus2802 » 30.04.2015, 09:06
sakurakira hat geschrieben:Ich Kram den Thread mal wieder raus.
Bremse ist immer teilintegral. Nix beachten. Ganz normal entlüften, Kann nur länger dauern. Am Besten mit Unterdruck Pumpe.
Markus2802
Beitragvon DrJones » 30.04.2015, 10:46
Wie ich's mittlerweile verstanden habe:
Bei Systemen mit Bremskraftverstärker bzw. bei den "alten" Systemen sollte man's eher nicht selbst machen. Bei den neuen (Race-ABS) macht's dann offenbar keinen Unterschied.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon FC-RR » 30.04.2015, 10:57
Markus2802 hat geschrieben:1-2mm war bei mir deutlich zu wenig. Mir ist die auf der Renne damit fest gegangen und hab wieder auf 5mm erhöht. Passt ThumbUP
Sehe ich auch so obwohl mich das anstinkt. Hätte gern gar kein Spiel am Fußebel. Hab das mal spielfrei eingestellt, stolz wie Oskar 300 Meter gefahren und die hintere Bremsscheibe war glühend heiss geworden. Also alles schnell wieder
zurück gebastelt mit ca. 10 mm Spiel :ahh: und die BMW-Welt war wieder in Ordnung. Ich nehme an, es muß dieses Spiel vorhanden sein bezüglich ABS-System. scratch
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
