Lochdurchmesser Felgen
BeitragVerfasst: 20.11.2014, 20:47
von rr-roberto
Hallo Kollegen,
welchen Durchmesser haben die Ventillöcher in den Felgen der 2010er RR? Ich hab noch Winkelventile von der Triumph übrig, würde die gerne auf der BMW verwenden. Danke für die Info !
Roberto
Re: Lochdurchmesser Felgen
BeitragVerfasst: 20.11.2014, 21:18
von JoWiCo
11,3mm
BeitragVerfasst: 21.11.2014, 19:58
von rr-roberto
Danke ! Leider sind die Triumph Winkelventile vom Gewindedurchmesser nur 7,7 mm. Also könnte man als Triumph Besitzer 4 Stk. bei mir käuflich erwerben. Sind nagelneu und original Triumph, waren nie verbaut.
Für € 40,- sind sie zu haben.
BeitragVerfasst: 21.11.2014, 22:04
von RRwolli
rr-roberto hat geschrieben:Danke ! Leider sind die Triumph Winkelventile vom Gewindedurchmesser nur 7,7 mm. Also könnte man als Triumph Besitzer 4 Stk. bei mir käuflich erwerben. Sind nagelneu und original Triumph, waren nie verbaut.
das würde ja bedeuten als Triumph Fahrer kann man nur Original Winkelventile erwerben. Bist Du dir da sicher und hast nicht 8,3 mm gemessen. Mir ist nur 8,3 und 11,3 mm bekannt.
BeitragVerfasst: 22.11.2014, 21:16
von rr-roberto
Hi, ich hab die Ventile mit der Schieblehre gemessen. Es sind 7,7 mm Aussendurchmesser vom Gewinde. Original Teilenummer T2005160. Mir kommen die auch extrem klein vor, sind aber so winzig...
BeitragVerfasst: 22.11.2014, 21:44
von RRwolli
ohne dir jetzt etwas zu wollen, mißt Du auch aussen an den Flanken.
BeitragVerfasst: 22.11.2014, 22:58
von rr-roberto
Hi Wolfgang, ja latürnich ! Aber bei 8,3 mm Lochdurchmesser in der Felge müssten doch die Ventile mit 7,7 mm Durchmesser passen, wären ja im Radius 0,3 mm Luft um die Ventile. Oder sehe ich das falsch ?
Aber is ja eh egal, weil ich eine 2010er RR habe und die hat wohl 11,3 mm Lochdurchmesser. Da muß ich mir halt neue Winkelventile besorgen. Schade....
Robert
BeitragVerfasst: 22.11.2014, 23:49
von RRwolli
siehst Du richtig. Ein bißchen Luft sollte schon sein. Ich habe meine Felgen gerade beim Pulvern, wenn ich dran denke werde ich das Bohrloch in der Felge messen. Müßten ja dann 11,5 oder so ähnlich sein. Aber 7,7 mm kommt mir immer noch ungewöhnlich vor. Ist aber auch egal, da die Dinger eh nicht für ne BMW passen.
