V02 Soft vorn - Oschersleben
BeitragVerfasst: 21.06.2015, 11:05
von enforcer79
Servus Zusammen,
ich war diese Woche zwei Tage in OSL (ca. 1:40min) und bin mit dem Reifenbild vorn nicht zufrieden bzw. frage mich, ob es normal ist. scratch
S1000RR - Serienfahrwerk
Luft ca. 16 Grad - Himmel bewölkt
Vorn - V02 soft (2,2 bar warm)
Hinten - V02 medium (1,6 bar warm)
Hinterreifen sah nach 3,5 Renntagen immer noch super aus, keine Rutscher. Vorne (ca. 6 Tage alt) auf der rechten Flanke ca. 3-4 cm stark aufgerissen. Gefühlt konnte ich die engen Linien immer schlechter halten. Vom Fahrstil fahre ich laut Instruktor wohl schon fast zu "rund". Verschenke auf der Bremse und am Gas aus den Kurven raus wohl ne Menge Zeit.
Lag das Reifenbild am Wetter und dem starken Temperaturunterschied von Reifen zu Asphalt? Oder ist der Vorderreifen vielleicht am Ende seiner Lebensdauer angelangt und reißt daher auf?
Da es meine ersten Slickerfahrungen sind, habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Reifen oder ähnlichem.
Lieben Dank für Tipps und Gruß
Chris
Re: V02 Soft vorn - Oschersleben
BeitragVerfasst: 21.06.2015, 23:05
von Axel_F.
ich komm grad nicht ganz mit.....
Oschersleben bei 1.40er Zeiten hält der v02 hinten 3,5 Tage bei Dir? wieviel turns fährst Du pro Tag? 3????
Anders ist mir das nicht erklärlich....
BeitragVerfasst: 22.06.2015, 07:51
von enforcer79
Stimmt! Stelle gerade fest, Assen war vor Spa.... plemplem
Der HR hat tatsächlich dann nur 2,5 Tage. Ich hatte den Reifen in Spa 1 kompletten Tag drauf, dann OSL 2 Tage Minus zwei Turns da Regenpause. Fahre konstant zwischen 1:41 hoch und 1:40,4 als beste Zeit am zweiten Tag OSL, am esten Tag so 1:43 - 1:45, danach kam der Instruktor und hat noch nochmal 2 Sek gebracht.
Bin in den Kurven meist deutlich flotter als die Kollegen und beim rausbeschleunigen und anbremsen verliere ich ein paar Meter. Sehr sanft am Gas und zur Bremse...
BeitragVerfasst: 22.06.2015, 10:27
von Brando
Moin,
deine Zeiten kann man aber locker mit dem guten alten K3 fahren. ....der hålt långer und ist echt guenstiger.
Das sind meine Erfahrungswerte.....ich kann zum Bridgestone nichts sagen,werde ihn nåchsten Monat auch zum ersten Mal probieren.Ist der Slick bei deinen Zeiten safe,wegen Temperatur und Grip?
Gruss Brando
BeitragVerfasst: 22.06.2015, 10:35
von enforcer79
Ich hatte vorher den ContiRaceAttack gefahren, die v02 haben erheblich mehr Grip. Mit Temperatur oder ähnlichem gibts da keine Probleme :D Außerdem will man ja nicht bei den 1:4x Zeiten bleiben, für´s nächste Training sind hohe 1:3x angepeilt.
Chris
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 07:57
von Langer
Also hat dein Vorderreifen jetzt wieviel Tage drauf??? 6? und warum stört dich dann das er fertig ist?? 6 ist für einen soften Reifen doch ok
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 08:31
von enforcer79
Ah ok, danke für die Info. ThumbUP
Da es die ersten Slicks sind, wollte ich nur eine Einschätzung wie lange der softe VR halten sollte bzw. ob ich irgendwelche "Anwendungsfehler" mache.
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 11:31
von Meister Lampe
enforcer79 hat geschrieben:Bin in den Kurven meist deutlich flotter als die Kollegen und beim rausbeschleunigen und anbremsen verliere ich ein paar Meter. Sehr sanft am Gas und zur Bremse...
Genau so ... winkG
BeitragVerfasst: 23.06.2015, 17:24
von JoWiCo
enforcer79 hat geschrieben:Ah ok, danke für die Info. ThumbUP
Hi Chris,
Ich fahre auch vorne den Medium.
Das Verschleißbild ist deutlich besser als beim Soft, ebenso die Rückmeldung.
Der hält sogar noch länger ThumbUP
