Neuer Pilot Power 3 !
Re: Neuer Pilot Power 3 !
Beitragvon CharlyB » 18.05.2014, 16:00
Serpel hat geschrieben:...Wenn man bedenkt, wie ungerührt der Reifen 15 Runden Nordschleife am Stück wegsteckt, taugt der sicher auch für die ein oder andere Runde Rennstrecke. ...
Serpel
Wenn Du 15 Runden Nordschleife am Stück, ohne nachtanken zu müssen, fahren kannst, kann man sich ausrechnen wie Du den Reifen "an die Grenzen" bringst.
Einen Reifen bis zur Kante zu fahren hat nichts damit zu tun den Reifen wirklich zu fordern.
Man kann auch mit Tourenreifen auf den Kringel. Man darf dann nur nicht zu schnell fahren winkG
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon JoWiCo » 18.05.2014, 16:15
CharlyB hat geschrieben:
Serpel
Hybrid-RR scratch
JoWiCo
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.05.2014, 16:27
Sind doch nur über 300 km winkG
Mit einem Durchschnittsverbrauch von 5 Litern......
Beitragvon Cartman » 18.05.2014, 17:22
Ich hatte den Reifen kurz auf dem Pannoniaring drauf. Dachte für den anfang tut es der für mich.
Aber nie wieder. Der hat von Anfang an geschmiert. Das Reifenbild war auch nicht gut. Habe dann den K3 drauf gezogen. Das ist kein vergleich zum PP3.
Der PP3 kippt, find ich, auch sehr stark.
Gefällt mir gar nicht. Ich werd in zukunft auf der Straße auch wieder auf den Diablo Rosso 2 wechseln
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Serpel » 18.05.2014, 19:22
So, Jungs, komme gerade von einer hammermäßigen Bernina-Julier-Runde zurück!
Erst mal: Motorradfahren ist geil! Motorradfahren ist das Geilste, was es überhaupt gibt!
Zweitens: Der PP3 ist der nahezu perfekte Landstraßen-Reifen. Was mit dem ganz locker aus dem Handgelenk geht, war mit dem Angel GT nur unter Einsatz des Lebens möglich. Fällt gierig in Schräglage, zielt punktgenau auf den Apex, muss kaum mal korrigiert werden und hält stabil die Linie. Vertrackteste Kombinationen erfordern nur wenig Input und spucken dich am Ende genau da aus, wo du hin wolltest. Außerdem sehr gutes Kontrollgefühl beim harten Anbremsen, ohne dass es dir in Schräglage den Lenker aus der Hand reißt. Einziger Schwachpunkt, den ich vergangenen Oktober bereits beim PP3 festgestellt, damals aber auf die niedrigen Temperaturen geschoben hatte: der Hinterreifen geht beim Gasanlegen in tiefer Schräglage (zu) früh weg, was nicht am erstklassigen Asphalt des Julier liegen kann. Vermutlich ein Zugeständnis an die hohe Laufleistung dieses Reifens.
Drittens: 15 Runden gehen auf der Nordschleife natürlich nicht mal im Touristen-Modus, sind immerhin 300 km. Realistischer sind sieben bis acht Runden, bis der Tank leer ist.
Viertens: Vielleicht sollte man mal ne extra Rubrik: "Reifen für die Rennstrecke" aufmachen, damit das nicht immer verwechselt wird.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Speeeedking » 29.06.2017, 22:12
Hi
Darf ich den Michelin Pilot Power 3 auf meiner S 1000 R Erstzulassung 3.2015 fahren , auch wenn es von Michelin dafür keine Freigabe gibt ?
für die RR gibt es eine Freigabe - was für die RR gut ist kann für die R nicht sooo schlecht sein scratch
nach meiner Meinung ein guter Kompromiss zwischen Pilot Power 2 CT und Pilot Road 4
Meine neuen Reifen sollen Kilometer fressen im Flachland keine Kurven wetzen - also eher in Richtung Tourenreifen winkG
Danke für eure Antworten
Gruss
Speeeedking
Speeeedking
Motorrad: BMW S1R u. CBR 600
Beitragvon OSM62 » 29.06.2017, 23:20
Speeeedking hat geschrieben:Hi,
Gruss
Speeeedking
den Pilot Power 3 kannst du trotzdem auf der S 1000 R fahren,
aber bei deiner Vorgabe würde ich eher den Dunlop Roadsmart 3
oder Metzler Roadtec 01 fahren.
Beitragvon Speeeedking » 01.07.2017, 14:22
Hi
das heisst - der Michelin Pilot Power 3 ist auch für die S 1000 R zulässig bzw. auch ohne Freigabe von Michelin erlaubt !
ich verstehe nur nicht warum es für die RR eine Freigabe gibt und für die R nicht scratch
im Fahrzeugschein unter Punkt 15 steht bei mir nur die entsprechende Reifengrösse 120/70x17 (58W) u. 190/55x17 (75W)
heisst also unabhängig von Freigaben darf ich alles montieren - natürlich mit der entspr. Grösse und gleichen Reifen Hersteller/Typ vorn u. hinten ! ?
@ OSM62 Warum die Empfehlung eher für den Dunlop Roadsmart 3 und Metzeler Roadtec 01 ?
Wie sieht es bei den beiden bez. Laufleistung aus ?
Auf Grenzbereich Eigenschaften und Geschwindigkeitverhalten ab 200km/h kommt es mir nicht so an winkG
richtig schlecht bzw. nicht empfehlenwert ist warscheinlich kein Reifen der genannten Hersteller.
Ich entscheide deshalb auch nach den Kriterien Preis und Profil Design !
gibt es in der tatsächlich gemessenen und optischen Reifenbreite des Hinterrad Reifens unter den Herstellern unterschiede ?
Ich bin der Meinung,daß der Hinerrad Reifen von meiner Honda ( Michelin Pilot Road 2) breiter ist wie der Metzeler den ich vorher auf der Felge hatte - bei gleicher Reifengrösse
gruss
Speeeedking
Speeeedking
Beitragvon OSM62 » 01.07.2017, 23:16
Ja!
Weil die RR im Vergleich zur R und XR viel unempfindlicher auf Reifen reagiert. Auf einer RR läuft fast alles, ein Reifen muss eigentlich nur die Geschwindigkeitsvorgabe der RR erfüllen.
Ja, eigentlich ist die Vorgabe der Übereinstimmungserklärung nur die Vorgabe nach Montage von Reifen vom gleichen Reifenhersteller vorne und hinten da.
Das sind die beiden Reifentypen die die höchste Kilometerleistung erreichen.
Yepp, es gibt bei gleicher Reifengröße unterschiedliche tatsächliche Reifenbreiten (Vom schmalsten zum breitesten sind das glaub ich bis zu 1 cm. Der Sportsmart 2 Max war mit ca. 195 mm der breiteste unter den Sportreifen (Test in der Motorrad und PS).
gruss
Speeeedking
Beitragvon Speeeedking » 02.07.2017, 22:54
Hi
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten - ODM62 winkG winkG
Wie sieht das bei der tatsächlich gemessenen Reifenbreite bei den Tourenreifen aus - gibs da unter den Herstellern auch Unterschiede ?
GRuss Speeeedking
Speeeedking
Beitragvon OSM62 » 03.07.2017, 09:39
GRuss Speeeedking
Ja, aber die habe ich leider gerade nicht zur Hand.
