Seitenständer abbauen
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 12:56
von Nikko
Sagt mal, wie habt ihr das gelöst, wenn ihr den Seitenständer abgebaut habt?
Wie habt ihr den Abschaltmechanismus ausser Kraft gesetzt?
Danke für ne Info.
Gruss Nikko
Re: Seitenständer abbauen
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 15:23
von schrader999
Da gibt es einen Überbrückungsstecker von AlphaRacing.
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 16:51
von MSHPU
Könnte ich einzeln abgeben. :-)
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 19:57
von Psyco
Geht auch ohne Adapter. Einfach die richtige Stellung des Schalters mit Kabelbindern fixieren.
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 13:11
von Nikko
schrader999 hat geschrieben:Da gibt es einen Überbrückungsstecker von AlphaRacing.
Also wenn ich das richtig verstehe, zieht man dann den Stecken vom Seitenständer einfach ab.
Dann erscheint ein Hinweis im Display. Damit diese Fehlermeldung nicht mehr kommt, gibt es den Stecker
richtig?
Nikko
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 14:11
von MSHPU
Ja
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 14:29
von Nikko
MSHPU hat geschrieben:Ja
Siehe PN.
