Seite 1 von 2
HP4 Sozius Abdeckung
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:25
von sascha321
Hat bei euch die Original Sozius Abdeckung auch so einen riesigen Spalt?
Auch klappert die Abdeckung seid neuem.
Re: HP4 Sozius Abdeckung
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:33
von Asphaltbrenner
Aufmachen und nochmal schauen ob die Nasen richtig drin hängen.
War es schon von Anfang an? Ist das Bike neu oder gebraucht? evtl. Nachbauteil
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:41
von sascha321
Das war von Anfang an, das Bike ist neu, ist eine HP4 Competion.
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:43
von Norderstedter
Mal vorstellen wäre angebracht :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:55
von Supermic
Der Spalt erscheint mit eindeutig zu groß! Ein kleinerer Spalt muss dort ja immer sein, da sonst der Deckel nicht hochgeklappt werden kann. Aber wie schon gesagt: mal überprüfen ob a) der Deckel richtig in den Nasen einrastet und b) ggfs. prüfen, ob der gesamte Befestigungsmechanismus (der vom Deckel) noch richtig fest ist!?
P.S.: wie schon vom Norderstedter "angemahnt", beginnt man hier normalerweise erstmal mit ner vernünftigen Begrüßung! :roll:
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 18:00
von sascha321
Hallo Mic
Es sitzt alles Fest und ist richtig eingerastet. :(
Ist wohl ein Fehler bei der Produktion passiert. Weiss einer wie der rest vom Heck der HP4 befestigt ist?
Vielleicht ist da was verrutscht.
P.S. habe ich schon gemacht, schau mal unter Neuvorstellung der User :roll:
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 19:25
von Steini__22
Das Thema "Spaltmaß Soziusabdeckung" wurde hier schon irgendwo anders diskutiert!
:arrow: das große Spaltmaß ist bei der S1000RR und bei der HP4 "normal" !
Der Grund: es läst soch sonst die Soziousabdeckung nicht abnehmen. In dem entsprechenden Tread wurde aber eine Alternativ-Abdeckung vorgestellt, -einfach mal die Suchfunktion benutzen :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 19:36
von Stanley
sascha321 hat geschrieben:Hallo
Das ist leider normal, auf die Spaltmaße wird bei BMW leider nicht so genau geachtet :lol: Eine der Unterlegscheiben rausnehmen hilft, ist dann jedoch ne riesen Fummelei die Abdeckung zu öffnen und zu schließen.
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 20:45
von mehrschbass
Steini__22 hat geschrieben:Das Thema "Spaltmaß Soziusabdeckung" wurde hier schon irgendwo anders diskutiert!
meine hat nicht so eine klaffende Spalte - da stimmt was nicht :!:
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:10
von Supermic
mehrschbass hat geschrieben:
Meine hat nicht so eine klaffende Spalte - da stimmt was nicht :!:
Meine auch nicht: das wollte ich damit sagen! Klar ist da ein Spalt, der muss ja da sein, damit der Deckel zum abnehmen hochgeklappt werden kann! Aber mein Spalt ist nur ca. halb so breit (original BMW-Deckel)...
Das ist so nicht in Ordnung.
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:30
von taunus hp
gude
bei meiner hp4 sieht der spalt unter der abdeckung leider genau so aus, finde ich schon enttäuschend bei so nem mopped
stellt doch mal bitte bilder von einer abdeckung mit geringerem spalt ein, vielleicht können wir der abweichung ja auf den grund gehen
gruß
armin
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:33
von pRo
hi
das kann eigentlich nur durch zusätzlich montierter u scheiben unter dem haltebügel kommen
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:39
von taunus hp
gude
das sind u-scheiben unter dem bügel, aber von anfang an schon
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:47
von Stratos-Schorsch
Wie einige Vorredner schon sagten, werden seit einiger Zeit Unterlegscheiben zwischen Abdeckung u. Haltebügel verwendet!
Schau mal, ob bei dir pro Seite 2 St. verwendet wurden! Normal wäre eine pro Seite!
Wenn nur eine verbaut ist pro Seite, kannste die gegen eine dünnere Scheibe tauschen oder vielleicht sogar ganz weglassen!
Hab ich so gemacht, dann musste aber beim Deckel öffnen mehr aufpassen, um nichts zu verkratzen!
Mit je einer U-Scheibe war bei mir das Spiel etwa halb so viel wie bei dir :wink:
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:52
von taunus hp
danke für die antwort
werd morgen gleich nachsehen und mal die u-scheiben weg lassen
