Seite 1 von 2
Bremsscheiben für hp4
Verfasst:
12.01.2013, 20:05
von Langer
Ich suche für einen zweiten Radsatz neue Scheiben. Original sind ja 5mm drauf, ich wollte auf 5,5mm gehen. Könnt ihr mir eure Erfahrungen mit euren Scheiben sagen und was Top und was nicht Top ist.
Gefallen tun mir die brembo t Disc, hat die jemand??? Und grundsätzlich wollte ich auf Gewicht achten, sprich hinten eine kleine gewichtsoptimoierte... Sagt doch einfach mal was ihr so fahrt etc.
Re: Bremsscheiben für hp4
Verfasst:
12.01.2013, 22:50
von Ecotec
Ich hab die Alpha Racing Scheiben drauf. Dann brauchst du den sensorkranz 2.0 von AlphaTechnik
Verfasst:
12.01.2013, 23:33
von TSG
ich habe auf meinen PVM-Felgen die 3411A100A00-01-Scheiben in 5,0 mm und hatte die K10-Beläge von alpha racing. Da ich ja jetzt eine HP4 habe, werde ich mir andere Beläge suchen müssen.
Die Erfahrungen mit den Scheiben in Kombination mit den Belägen sind super. Kein Fading, kein Rubbeln, sehr gute und stabile Bremswirkung! Und wenn man sich nicht an dem Güterzug-ähnlichen scheinbar rostigen Abrieb-Staub auf den Felgen stört, dann kann ich sie nur nachdrücklich empfehlen.
Bremsen mit der S1000 war schon immer gut, aber damit ein Vergnügen ...
Verfasst:
13.01.2013, 09:38
von meier72
Wir fahren auf der S1000RR die ABM Peak Evo auf den PVM in BMW Ausführung und den Originalfelgen....
Eine der leichtesten Bremsscheibe und auch optisch schöne Scheibe....Fahren sie mit Lucas SCR oder CRQ.....einfach Top!
Fährt Team Wilbers in der IDM..
Müsste es für die HP4 Felgen auch geben.....
Verfasst:
18.01.2013, 20:35
von Langer
Weiß jemand ob die originalen 5mm oder 5,5mm sind? Ich meine 5, mein Kumpel 5,5
Gruß Langer
Verfasst:
18.01.2013, 20:52
von RockstaRR
BMW RepROM sagt:
Stärke neu: 5,0 mm
Verschleissgrenze 4,5 mm
Bremsbelagverschleissgrenze nur Belag 0,8 mm
Ups, sind aber die Werte für die S1000RR, wahrscheinlich bei HP4 aber gleich
Verfasst:
18.01.2013, 20:55
von Langer
Also hab ich recht, wie immer 5mm Standard, danke
Gruß Langer
Verfasst:
18.01.2013, 21:00
von Markus2802
Hi Langer.
Hatte erst die Alpha Racing 5mm Scheiben.
Danach getauscht auf die 5,5mm Racing Scheiben von Alpha. Sind definitiv spürbar besser!!
Klappern nur ein wenig beim Schieben
Verfasst:
19.01.2013, 22:23
von Stratos-Schorsch
Hi Langer,
die HP4 hat definitiv vorn u. hinten 5mm Scheibendicke!
Gerade nachgemessen
Gruss Jörg
Verfasst:
20.01.2013, 11:23
von Langer
Werde wahrscheinlich die 5,5 mm von Alpha nehmen, Beläge werden die z04 werden
Verfasst:
20.01.2013, 13:18
von Markus2802
Kann ich nur empfehlen. Die 5,5 mm Scheiben sind besser.
Fahre die Sinterbeläge von Alpha. Passt Perfekt!
Verfasst:
20.01.2013, 15:04
von Langer
Markus2802 hat geschrieben:Kann ich nur empfehlen. Die 5,5 mm Scheiben sind besser.
Welche Beläge fährst du da genau?
Verfasst:
22.01.2013, 23:28
von Markus2802
Alpha Racing Duo Sinter
Verfasst:
23.01.2013, 00:25
von redrooster41
Hauen die Sinterbeläge die Scheiben nicht runter ?
Hab mal SBS DS Beläge gefahren mit 30 Breite und wollte dann mit den anderen Brembozangen auf 34'ziger Breite wechseln.
Scheiben waren hin, 3/10 mm waren am äußeren Rand nicht "abgefahren" und die 34 Zangen haben vibriert, daß man nicht mehr fahren konnte.
Verfasst:
24.01.2013, 00:02
von Markus2802
Naja, wenn du Bremsleistung im maximalbereich willst ist klar dass das Beläge und Scheiben kostet
Aber bisher passt alles (halbe Saison)
