Kupplung HP4
Verfasst:
06.04.2025, 20:03
von markus.nmr
Servus,
Gibt es eine Möglichkeit den wiederstand der kupplung zu reduzieren, da ich ab und zu schmerzen im handgelenk bekomme, durchs Kuppeln.
Hatte mal was vom alpha racing Seilzug gehört, aber was ist da dran anders ?
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
07.04.2025, 09:36
von Dang3r
Der Widerstand kommt ja über die Reibung des Seilzuges bis runter und dann durch die Federn im Kupplungskorb.
Wie man den mechanisch verringern kann, ohne zB auf eine hydraulische Kupplung zu wechseln, wüßte ich grad nicht; es sei denn, das was Du suchst verändert die Kraftübertragung. Würde man den Hebel unten am Zugende zB auch noch in der Länge verändern, dass das Hebelmoment kleiner würde, ginge das auch.
Aber um entsprechende Teile habe ich mich noch nie gekümmert, weil ich mit der aufzuwendenen Kraft sehr gut zurecht komme...
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
07.04.2025, 11:46
von markus.nmr
Weist du ob hier ein anderer Seilzug was ändern würde ?
Wie gesagt, in einem anderen Thread war mal die Rede vom Alpha Racing Seilzug
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
07.04.2025, 13:27
von Dang3r
Tante Gockel warf dieses
https://www.alpharacing.com/kupplungszug-set-motorsport/2152b003a00?srsltid=AfmBOopA8azIvMtzSuam5gO-aVuZVFh0K_A_t0Sj3RSlveOmJvJ1_c70 Ergebnis bereits beim zweiten Eintrag aus...mal selbst gesucht?
Aber der Beschreibung nach sollte das ja der von Dir gesuchte Zug sein, wenns Dir das preislich wert ist.
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
07.04.2025, 13:52
von Stratos-Schorsch
Der verlinkte Kupplungszug passt nicht, er ist für die K66 u. K67.
Wenn dann brauchst du diesen für die HP4:
https://www.alpharacing.com/racing-kupp ... 152a050b01Gruß Jörg
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
07.04.2025, 14:47
von Dang3r
Den hab ich natürlich auch gesehen, aber da fehlen die Umlenkstücke zur weiteren Untersetzung der Hebelkraft und genau darauf kams dem TE ja an.
Eventuell kann man das ja separat dazu kaufen.
Re: Kupplung HP4
Verfasst:
08.04.2025, 19:20
von markus.nmr
Du meinst den Ausrückhebel oder ?
Den gibt's leider nicht länger..
