Kühler Schlauchanschluss zum Überlaufgefäß abgebrochen
BeitragVerfasst: 20.01.2021, 23:42
von holder30
Hi
Mir ist am original Kühler, da wo man den Kühlerdeckel drauf dreht der kleine Stutzen zum Ausgleichsgefäß abgebrochen.
Kann man sowas irgendwie reparieren?
Re: Kühler Schlauchanschluss zum Überlaufgefäß abgebrochen
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 01:59
von holder30
Anbei noch ein Bild....
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 07:48
von Lurchi_089
würde versuchen die Teile an der Bruchstelle mit Sekundenkleber wieder genau zu kleben.
Wenn es trocken ist an der Bruchstelle mit Gewebe und Epoxidharz laminieren.
Anhang des Fotos ist der Bruch leider nicht genau zu erkennen
MfG Maxi
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 08:05
von Svenssons
Vielleicht kannst Du eine Metallhülse reinschrauben und dort den Schlauch befestigen? scratch
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 09:08
von RRwolli
ich würde es mit dem Power Glue probieren.
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 09:17
von Kajo
Bevor ich mit Reparaturversuchen anfange wollte ich erst einmal wissen was der Behälter beim Freundlichen kostet.
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 09:20
von Cbrjui
Brauchst Du nicht nur einen neuen Schlauch?
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 09:22
von Cbrjui
Ups, übersehen, dass der Stutzen ab ist.
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 09:40
von Stratos-Schorsch
Was der Ausgleichsbehälter kostet, weiß ich nicht, aber der Kühler kostet an die 600 Euro.
Ein Ausgleichsbehälter in Carbon (neu und unbenutzt) von Alpha hätte ich noch über.
BeitragVerfasst: 21.01.2021, 10:36
von driver001
... oder sich halt nach einen gebrauchten Kühler umschauen. Ist bei ebay-Kleinanzeigen ab etwa 300 Euro zu bekommen. Aufgrund der hohen Temperaturschwankungen und Vibrationen würde ich da eher nicht kleben.
BeitragVerfasst: 22.01.2021, 11:58
von s1000rr69
Der Überlaufstutzen steht ja nicht so unter Druck. Deshalb würde ich auch versuchen es zu kleben. Würde aber eher der grüne Uhu Plus benutzen dabei handelt es sich um ein 2-Komponenten Epoxiharz ist Benzin und Glykol beständig. Wenn das nicht hebt ein Metallanschluß per Gewinde einbringen und zusätzlich verkleben.
Mit dem oben genannten Kleber habe ich schonmal ein Loch im Kühler repariert.
BeitragVerfasst: 22.01.2021, 20:13
von holder30
Hi
Jo der Bereich bekommt ja nur Flüssigkeit wenn der Verschluss des Kühlers bei 1.4-1.6 bar öffnet...
Was eindrehen wäre vielleicht ne gute Idee...
BeitragVerfasst: 22.01.2021, 20:28
von Lurchi_089
Mit etwas reindrehen wäre ich vorsichtig
Es könnte noch weiter aufplatzen wenn der Kunststoff spröde ist
