Seite 1 von 2
Unfall und suche nach Schrauber
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 07:53
von Skyangel-D
Guten Tag liebe Mitglieder,
ich hatte gestern abend einen Unfall bin in einer Kurve mit meiner HP4 auf dreck weil ich zu weit nach aussen kam abgeschmiert mir geht es gut nur dem Mopped nicht ganz so gut.
Die Vesicherung wird nicht informiert Schaden liegt bei ca 5000euro wenn alles neu kommt.
Ich wollte jetzt die einzelteile gebraucht bestellen und suche im Raum Frankfurt am Main und umgebung ein Hobby Schrauber der ahnung hat vom schrauben und evtl den rahmen usw Vermessen kann und ein Lesegerät hat da im Bordcomputer !Lamp steht.
Bin gestern dann im 2.Gang 8km Heim gegurkt, läuft gut und ruhig ohne Hände fahren geht, das Bike verzieht nicht.
Was ist kaputt:
-Kupplungshebel Hp
-beide Hp Blinker links
-Windschild getönt hoch Bmw
-Heck mit Lampe und Sozius abdeckung (Machine hat sich gedreht und ist nochmal an die Leitblanke eingeschlagen )
- Hp Fussrastenanlage links ( Hebel und Tritt ist abgerissen aber Hebel ist vohanden )
- Schaltautomat gestänge abgerissen aber kann man richten denke ich.
-Linke Seitenverkleidung
-Linker Carbon Plakettenträger
- beide Spiegel
- Kanzel links ecke abgescharbt
-Steckachse hinten hat ne schramme.
-Hp Kettenschutz
-Evtl Der Motorspoiler muss ich aber nochmal gucken ob man das nicht rauspoliert bekommt.
ansonsten anbauteile von rizoma sind abheschliffen
wie lenkerende, motorschutz...
Öl ist keines ausgetreten dank Motorschutz
Falls jemand gute gebraucht Ersatzteile hat bitte schreiben werde mir jetzt alles zusammen suchen und dann anfangen zu reparieren .
Wäre also schön wenn sich ein Paar leute melden oder mir seiten empfolen werden können wo ich die Sachen bekomme.
Ein Schrauber der mir Helfen kann wäre auch Super wird auch bezahlt falls nötig.
Fotos lade ich morgen hoch muss heute leider arbeiten.
Dennis
Re: Unfall und suche nach Schrauber
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 08:10
von sakurakira
Guck mal bevor du viel rumgurkst ob du Öl im überlaufbehälter hast.
Den solltest dann leeren und auch mal in die airbox schauen.
Lamp kommt wegen dem defekten Licht. Wenn neu eingebaut geht das weg und es sollte !vds stehen (sturzsensor).
Den kann jeder mit ista-d rücksetzen. Vielleicht mal bei den üblichen autocodierern in dem Raum fragen.
Teile sind wohl e-bäh. Aber immer mit leebmann vergleichen, bei sowas wie Achse ist neu-leebmann durchaus günstiger als die Bucht.
Schaltautomat hast ja jetzt die Chance Lohmann zu verbauen.
Warum willst es nicht über Versicherung laufen lassen wenn du eine hast?
Windschild und raste wird wohl trotz allem nicht viel günstiger. Auch den Kettenschutz Carbon findet man nicht so häufig gebraucht.
Der von Superbike24 passt aber mit den HPTeilen zusammen von der Struktur.
Für BMW neu lohnt sich auch diverse Händler anzuschreiben mit Teileliste und direkt nach Rabatt zu fragen. Meiner Erfahrung nach sind 15% durchaus drin. Für manche teile auch 20%.
Gabel würde ich ausbauen und zu frs oder so nem spezi schicken zum vermessen.
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 08:15
von Skyangel-D
danke schonmal für die antwort werde mal gucke ob öl Im überlauf ist.
und warum nicht versicherun weil ich im moment 180euro im monat zahle wenn ich hochgestuft werde liege ich bei knapp 300euro pro monat deswegen dann lieber selbst zusammen bauen.
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 08:22
von sakurakira
Das ist nen Grund :)
Hab noch was ergänzt aber im großen und ganzen wirds aufwändig.
Leider wohnst zuweit weg sonst hätt ich dir mit dem Zeug geholfen.
Das einzige was ich an der Karre noch nicht gemacht habe ist Kette wechseln weil der vernieter fehlt und Motor aus dem Rahmen. ;-)
Wenn du was an Anleitungen aus RSD (Repair und Service Data) brauchst melde dich bei mir per PN.
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 08:49
von Skyangel-D
aufwändig ist schlecht :(
schade schade das du zu weit weg wohnst.
ich muss eh erstmal die teile zusammen suchen und dann baue ich sie zusammen.
weißt du ob man den rahmen und die gabel im eingebauten zustand vermessen kann?
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 11:30
von Pepic-Motorsport
Ich hätte da:
- Hp Kennzeichenhalter mit Blinker
- beide Spiegel
-Hp Kettenschutz
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 12:09
von road-runner
Lamp! steht, weil die Blinker oder ne Lampe defekt sind... scratch scratch
wenn sie grade läuft,ist wahrscheinlch nix mit dem Rahmen und der Gabel...
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 16:13
von Norderstedter
Einschlag in Leitplanke schreibt er. Da würde ich nochmal genauer hinsehen. Oft sieht´s nach nichts aus und ist trotzdem Kernschrott...
Bevor du das für viele Euronen Teile kaufst lass den Rahmen Checken. Sicher ist Sicher
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 16:21
von Skyangel-D
Norderstedter hat geschrieben:Einschlag in Leitplanke schreibt er. Da würde ich nochmal genauer hinsehen. Oft sieht´s nach nichts aus und ist trotzdem Kernschrott...
Ok dann werde ich das zuerst machen müssen rahmen checken lassen. habt ihr ne Adresse für mich, würde so bis zu 100-150km um Frankfurt fahren.
Und Einschlag trifft es nicht ganz es war ne links kurve Leitblancke geschlossen unten und war ca 50 bis 60km/h schnell und relativ weit Aussen.
Sie ist dabei weggerutscht und an die Leitplanke ran mit de Rädern zuerst, anschließend hat sie sich um 180° gedreht und ist nochmal an der Leitplanke lang geschrappt mit dem heck voran deswegen ist dieses auch kaputt sonst wäre es weniger gewesen ich stelle mal paar Fotos rein
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 16:25
von Skyangel-D
road-runner hat geschrieben:Lamp! steht, weil die Blinker oder ne Lampe defekt sind... scratch scratch
Kann gut sein aber dann würde doch beim kuppeln nicht das Fernlicht angehen scratch
naja mal sehen erstmal gucken wo man die teile alle bekommt und pepic ich werde die tage mal anrufen und mal sehen was du alles hast dann evtl bestellen dann.
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 17:09
von Skyangel-D
Also hier paar fotos hoffe es klappt so aber habe auch noch die direkt links vlt besser lade ich extra hoch
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 17:17
von Skyangel-D
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 19:19
von sakurakira
Ob du nicht doch über die Versicherung gehst will ich nicht diskutieren... ich denke du bist Erwachsen und wirst schon deine Entscheidungen treffen.
Skyangel-D hat geschrieben:
Also deine LED sind Weg und deswegen vermutlich Lamp.
Der Lamp-Fehler kommt glaube ich auch bei Standlichtbirnen. Normal setzt er sich selbst zurück wenn alles ok ist.
Rahmen vermessen halte ich für sinnvoll. Gabeln sollten auch überprüft werden. Wenn die leicht krumm sind merkst das nicht so wirklich. Ich weiß ja nicht wieviel Kilometer deine HP4 hat aber dann kann man auch gleich wenn die Gabel weg ist dort den Gabelservice machen lassen.
Reihenfolge wäre:
Komplett zerlegen ... nur so siehst du ob noch irgenwo Schäden sind.
Rahmen vermessen.
Ich sehe auch grad auf den Fotos, dass der Heckrahmen was abbekommen hat.
Dein Rahmen hat auch "Kampfspuren" sodass der Widerverkauf irgendwann zum Problemfall wird. Muss aber nicht zwingend getauscht werden wenn er ok ist.
Getriebedeckel hat auch was abbekommen.
Und noch ne Frage? Sind die Felgen noch ok?
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 21:46
von s1000rr69
Für was hast Du den Vollkasco wenn Du DEN Schaden nicht abrechnen möchtest?
Der Schaden liegt locker bei 10T.
Rahmen neu da Kratzer
Schwinge neu
Heckrahmen neu
Felge hinten hat auch Macken
Dein linker Gabelholm ist höchstwahrscheinlich an der Klemmung oben eingedrückt.
Dadurch auch neue Gabelbrücke
Eigentlich, evtl. ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
Mein Tip, über Versicherung abrechnen dann als Unfaller verkaufen. 15er kaufen. Versicherung für die Neue über Vater Mutter oder Frau, Kumpel...
Denk mal drüber nach.
BeitragVerfasst: 10.05.2016, 22:00
von s1000rr69
Teilenummern kannst du hier raussuchen http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.de/de/de/services/web_epc/web_epc.html
preise bekommst du dann hier
http://www.online-teile.com/bmw-motorrad-ersatzteile/
Fahrtraining wäre wohl auch wichtig hilft gegen Angst vor Schräglage.
