Reinigung und Pflege einer Lederkombi
Verfasst:
14.02.2022, 10:31
von Masterdark
wollte mal fragen womit ihr die Lederklamotten wie Kombi, Handschuhe, Stiefel, pflegt bzw. gegen Feuchtigkeit und Nässe schützt ?
Gruß,
Dirk
Re: Reinigung und Pflege einer Lederkombi
Verfasst:
14.02.2022, 10:59
von herbyei
Balistol
Verfasst:
14.02.2022, 15:52
von Alex87
Pflegemittel vom Lederzentrum.
Groben Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch entfernen, danach den Schaumreiniger mit einem Tuch/Schwamm gründlich auftragen. Einen Tag trocknen lassen und dann mit der beiligenden Lederpflege wieder geschmeidig halten.
Vorsichtig am Hinterteil, dort nutze ich Motul Lederpflege, diese ist eher "matt" und nicht so rutschig.
Wer viel bei Nässe fährt kann auch noch zusätzlich imprägnieren, spare ich mir aber.
Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen.
P.s. kannst natürlich auch noch Lederbürsten mit ins Spiel bringen, Rosshaar beim Vorreinigen oder Ziegenhaar als Finish.
Verfasst:
14.02.2022, 18:58
von Kajo
Das mache ich mir ganz einfach.
Die anhaftenden Mücken werden unmittelbar nach der Fahrt mit einem nassen Schwamm entfernt und der Kombi dann zum Trocknen aufgehängt. 2 bis 3 x kommt dann in der Saison Babyöl von Bübchen zum Einsatz.
Zum Ende der Saison schicke ich dann den Kombi zur professionellen Reinigung Solbrig`s Lederreinigung :
https://lederreiniger.de/Top Arbeit - bin bestens zufrieden.
Verfasst:
14.02.2022, 19:22
von ChristianGAP
Ich mache das seit Jahren so.
- Fliegen und grober Schmutz nach jeder fahrt mit weichem Schwamm und warmes Wasser entfernen
- zwei bis drei Mal im Jahr gehe ich mit dem Kombi duschen und mit ph-neutralem Duschgel einseifen...das hilft auch gegen den Geruch und solange er noch feucht ist mit Lederöl großzügig einreiben. So bleibt das Leder schön geschmeidig
Verfasst:
15.02.2022, 13:40
von FrankenMichl
Auch hier uneingeschränkte Empfehlung bzlg
https://lederreiniger.de/.
Verfasst:
15.02.2022, 14:19
von Steff798R
Verfasst:
15.02.2022, 16:36
von Masterdark
Danke für all die Infos.
Habe bisher mit warmem Wasser gereinigt und die Kombi hin und wieder mit farblosem Lederfett eingerieben.
Nach ein paar Stunden dann das überschüssige Fett mit einem Lappen entfernt. Funktioniert ganz gut, ist aber zeitaufwendig.
Der S100 Reiniger scheint ja wirklich gut zu sein. Hat jemand evtl. schon die S100 Lederpflege getestet ?
Grüße,
Dirk
Verfasst:
16.02.2022, 08:57
von Nico07
Die S100 Lederpflege ist super. Leicht abzuwenden und hält was sie verspricht.
Verfasst:
16.02.2022, 11:12
von Steff798R
Nutze auch die S100-Lederpflege "matt" und kann mich dem Vorredner nur anschließen, sehr einfach in der Anwendung und top Ergebnis.
Wie oben schon geschrieben, kann ich die Kombination aus S100-Leder Gel Reiniger und S100 Lederpflege nur empfehlen und nutze diese selber mittlerweile ausschließlich.
Verfasst:
18.02.2022, 12:33
von Masterdark
Steff798R hat geschrieben:Nutze auch die S100-Lederpflege "matt" und kann mich dem Vorredner nur anschließen, sehr einfach in der Anwendung und top Ergebnis.
Mit S100 Lederpflege einfach einsprühen, etwas warten und mit einem trockenen Lappen nachwischen oder wie hast du sie angewendet ?
Gruß,
Dirk
Verfasst:
18.02.2022, 15:55
von Meister Lampe
Verfasst:
18.02.2022, 16:09
von Steff798R
Masterdark hat geschrieben:Steff798R hat geschrieben:Nutze auch die S100-Lederpflege "matt" und kann mich dem Vorredner nur anschließen, sehr einfach in der Anwendung und top Ergebnis.
Gruß,
Dirk
Genau, super easy
