Speichern der Modusauswahl nicht möglich
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 19:51
von Markus2802
Hi zusammen.
Hat das schonmal jemand gehabt? Steuergerät ist original, war aber lange vom Strom.
Man kann die Modi zwar anwählen, aber gespeichert werden diese nicht, bleibt immer auf RAIN stehen....
Re: Speichern der Modusauswahl nicht möglich
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 22:21
von RRwolli
wie war das gleich noch. Anwählen und Kupplung ziehen, mal probiert.
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 06:46
von Markus2802
RRwolli hat geschrieben:wie war das gleich noch. Anwählen und Kupplung ziehen, mal probiert.
Dann würd ich nicht Fragen winkG
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 09:32
von Nachfolger
Scheint grad Mode zu sein.
Hab das gleiche Problem. Nur mit einer geflashten ECU...
Wenn du eine Lösung hast, lass es mich wissen.
BeitragVerfasst: 26.02.2015, 14:47
von Nachfolger
Hat sich eine Lösung gefunden?
BeitragVerfasst: 26.02.2015, 23:17
von luporr
Hi Markus,
habe keine Lösung, aber: Habt ihr den Fehlerspeicher ausgelesen und Fehler, falls vorhanden, gelöscht, alles resettet und soweit notwendig, wieder angelernt?
Mögicherweise hilft das weiter.
Mein Duonix Bikescan hat bei anderen Fehlern schon zwei BMWs in Barcelona die Weiterfahrt ermöglicht, und ein GS911 (?) soll auch nicht schlecht sein.
Gruß Ortwin
BeitragVerfasst: 28.02.2015, 00:05
von RockstaRR
Hallo! Markus frag doch mal die richtigen Leute :mrgreen:
Das Problem ist bekannt und kann durch das Löschen der Adaptionswerte über race cali kit oder gs911 gelöst werden.
ThumbUP winkG
BeitragVerfasst: 28.02.2015, 09:16
von Nachfolger
Nicht unbedingt.
Bei mir z.B. nicht. Dann bekomme ich sofort einen Fehler, Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten und aus die Maus...
BeitragVerfasst: 28.02.2015, 09:33
von RockstaRR
Also ich stand daneben, wo wir exakt das Problem so lösen konnten! Natürlich musst du danach ein paar Dinge beachten wie z.Bsp Schaltassistent anlernen,... Ich hab auch noch irgendwie im Kopf dass der Slickstecker dabei unbedingt gesteckt sein muss.
Sonst vermute ich du hast ein zusätzliches Problem!
BeitragVerfasst: 28.02.2015, 10:27
von Markus2802
Nachfolger hat geschrieben:Nicht unbedingt.
Dafür musst du dran denken vor einschalten der Zündung vollgas gegeben am gasgriff. Halten und Zündung an.
BeitragVerfasst: 28.02.2015, 10:44
von RockstaRR
Stimmt, dass die drosselklappen auch wieder Anfang und endposition wissen clap
