schorsch hat geschrieben:Guter Link.![]()
Danke André
[/url][/url]
[/url][/url]stefmen hat geschrieben:Hallo Frank,
ist keine Dichtung. Der Deckel sieht von der Seite so aus !
Das Dichtungsmittel heißt "DOW CORNING". Kann man auch in der Bucht kaufen !
Gruß, Stefan
Dennis86 hat geschrieben:Hallo hatte bei mir ein ähnliches Problem. Bei mir war ein kleines Luftpolter das Problem da die Bolzen bei mir noch leicht ölig waren haben sie die Buchse jeweils luftdicht abgeschlossen und beim montieren hat sich dann immer ein kleines Luftpolter gebildet bekam den Deckel erst auch nie richtig drauf. Einfach mal mit Gefühl nur mit der Hand was drauf klopfen der Rest hat sich bei mir dann mit den Schrauben ganz leicht angelegt. Kannst ja auch erst mal ohne dichtmittel testen. Vermutlich hast du das selbe Problem.
Gruß Dennis
