Luft im Bremssystem
BeitragVerfasst: 02.10.2014, 12:29
von Speed
Hallo Zusammen
Wollte nur mal platzieren, wenn jemand das gleiche Problem hat und immer wieder kommt, dann mal Hauptbremszylinder unter die Lupe nehmen. Vor allem Entlüftungsschraube. Nach langem hin und her wird bei meiner 2012 die Bremspumpe ersetzt (Garantie)
Re: Luft im Bremssystem
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 11:23
von Markus2802
Hatte ein ähnliche Problem mit ner Brembo RCS Pumpe. Scheint auch defekt gewesen zu sein.Seit ich die Pumpe getauscht hab ist alles gut ThumbUP
BeitragVerfasst: 05.10.2014, 09:09
von Speed
Ich hatte dies bereits bei der GSX-R. Da gab es aber ein Repataturkit winkG
BeitragVerfasst: 05.10.2014, 15:47
von Markus2802
Stimmt. Bei der RCS gibt es keines....
BeitragVerfasst: 05.10.2014, 20:10
von Speed
Aber Garantie?
BeitragVerfasst: 05.10.2014, 21:15
von Markus2802
Die gibt's. Aber war schon drüber ;-)
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 05:52
von Speed
Kulanz? Darf ja nicht passieren....
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 10:36
von Markus2802
Speed hat geschrieben:Kulanz? Darf ja nicht passieren....
Du ganz ehrlich...ich glaub da ist brembo nicht so richtig kulant. Reparaturangebot war 150,- Euro + Versand....da kauf ich mir lieber ne neue Pumpe mit Garantie.
Allerdings keine RCS mehr....
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 13:55
von Speed
Und ich hab mir noch überlegt ob ich ne RCS Pumpe hole..... cofus
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 15:09
von road-runner
noch nie gehört bei ner Brembopumpe...
aber die originale ..ja, das gibt's öfters..
BeitragVerfasst: 06.10.2014, 20:03
von Markus2802
Speed hat geschrieben:Und ich hab mir noch überlegt ob ich ne RCS Pumpe hole..... cofus
Spricht im Grunde nichts gegen. Der Nachteil ist nur dass du keine Ersatzteile bekommst. Bei der cnc oder der normalen 19er Pumpe bekommst du das Reparaturkit!
BeitragVerfasst: 12.05.2016, 14:16
von andi76
Meine Handbremszylinder wurde am Gewinde des Entlüftungsnippels undicht. Habe den aber nie überdreht (was im Kundendienst gemacht wurde weiss ich nicht) . Ich war dann aber sehr renitent bei BMW und der Zylinder wurde auf Garantie getauscht, nachdem ein Tropfen Bremsflüssigkeit meine Carbon Tankverkeidung runiert hatte.
