Sicherung Ölablaßschraube
Verfasst:
18.04.2010, 16:13
von schorsi
Moin,
wie habt ihr ( Racerfraktion) die Schraube gesichert.
schorsi
Re: Sicherung Ölablaßschraube
Verfasst:
18.04.2010, 21:41
von Hubbel
moinsen,
bevor meine zur ersten inspektion ging,habe ich eben die ablassschraube rausgenommen und schräg ein loch für nen draht durchgebohrt. im eingebauten zustand ging es schlecht und ich wollte mir die schraube erstmal anschauen,bevor ich bohre und anschließend hohen ölverbrauch habe
gruß hubbel
Verfasst:
18.04.2010, 21:52
von q-treiberr1200s
So wird´s gemacht
Verfasst:
19.04.2010, 15:00
von schorsi
Moin,
dann sage ich erst mal danke.
schorsi
Verfasst:
21.04.2010, 06:34
von MSHPU
Ich habs gestern für einen zusätzlichen Arbeitswert zusammen mit dem 1000er Kundendienst machen lassen. Hatte noch keine Zeit unten hin zu schauen, aber der Serviceberater meine bei der Annahme, dass es eine Umbusschraube ist und man daher gerade bohren kann. Muss ich aber selbst erst schauen, wie sie es gemacht haben.
Verfasst:
05.07.2012, 07:00
von Dan0111
muss das Thema nochmal aufgreifen. Und wo habt ihr dann den Draht befestigt? Da ist ja irgendwie garnix...
Verfasst:
05.07.2012, 08:19
von Chris
Die dichteste Gehäuseschraube rausschrauben, und entweder A kleines Loch in den Kopf bohren, oder B kleines Blech fertigen und mit der Schraube zusammen wieder festschrauben.
Verfasst:
05.07.2012, 13:21
von redrooster41
Man nehme einfach eine andere Öleinfüllschraube, von z.B Yamaha mit Quersteg.
Loch rein und anderes Loch wie beschreiben in die nächste Kupplungsdeckelschraube oder kleines Blech.
Thema durch.
Wenn schon am Sichern, dann beim nächsten Ölwechsel Schlauchschelle um den Ölfilter und mit Draht sichern, dazu Ölablassschraube auch bearbeiten.
Dann ist das Gröbste erledigt.
Verfasst:
05.07.2012, 14:49
von krulli#10
Moin, warum so kompliziert?
Verfasst:
05.07.2012, 15:04
von redrooster41
Viel zu einfach (hab ich aber auch....)
Verfasst:
05.07.2012, 15:46
von MSHPU
Habe ich auch und habe deswegen die von BMW gebohrte Originalschraube übrig, falls die jemand erwerben möchte.
Verfasst:
05.07.2012, 17:18
von IceAge
krulli#10 hat geschrieben:Moin, warum so kompliziert?
sieht bei mir genauso aus, nur in schwarz
Verfasst:
05.07.2012, 17:46
von MSHPU
IceAge hat geschrieben:sieht bei mir genauso aus, nur in schwarz
Hält deine Schraube das Öl nicht mehr drin?
Verfasst:
06.07.2012, 13:19
von Dan0111
Genau die Schraube habe ich auch!
Wie wäre es wenn ich mir eine Schlauchschelle um den Ölfilter mache, da auch Draht durch und quasi die Ablaßschraube einfach mit dem Filter verbinde??? Müsste doch auch gehen oder?
