Alpha Racing Arretierfeder für Schaltwalze einbauen
Beitragvon Phoebi » 28.08.2014, 11:13
mein BMW-Dealer hat mir nach der letzten Inspektion dazu geraten, von Alpha Racing eine stärkere Feder für die Arretierung der Schaltwalze einzubauen.
Hat die schon jemand verbaut und eine kurze Anleitung dazu?
Vielen Dank im Voraus für eine Info
LG
Philipp
Phoebi
Motorrad: 10er S1000RR
Re: Alpha Racing Arretierfeder für Schaltwalze einbauen
Beitragvon chli1976 » 28.08.2014, 11:36
Schreib mal olli69 an. Hab bei ihm schon zwei mal die Feder gekauft
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Phoebi » 28.08.2014, 13:12
Sorry, aber olli69 existiert nicht
Phoebi
Beitragvon Steffen 2.0 » 28.08.2014, 13:16
Oli69 Oder einfach mal nach Schaltwalze und Feder suchen.
Ist aber nicht die Alpha Schaltfeder, sondern eine andere.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon MSHPU » 28.08.2014, 13:45
Oli nimmt Factory Pro. Ich vermute mal, dass es keinen Unterschied macht.
Beitragvon Thomas » 28.08.2014, 15:11
ich glaube die beiden Federn sind in etwa gleich.
wenn Du es selbst machen willst, brauchst Du ein Haltewerkzeug fürn Kupplungskorb.
Das Teil habe ich,
Ich habe das bei meiner vor 3 jahren gemacht. Wenn Du willst, können wir es in meiner Werkstatt zusammen machen.
Du wohnst ja jetzt in HU - ich in Mainhausen. das ist ja net so weit.
Melde Dich einfach, wenn Du Interesse hast.
Thomas
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon Phoebi » 01.09.2014, 07:41
Thomas hat geschrieben:ich glaube die beiden Federn sind in etwa gleich.
Das Teil habe ich,
Thomas
Moin Thomas,
ich wohne bissl weiter von dir weg,ca. 160 km.
Hab mir mal die Reparaturanleitung der S1000 besorgt. Ich werde das ganze mal auf´s Saisonende verschieben. Evtl schieb ich sie dann in den Bus und komme mal zu Dir...
Aber jetzt kommt erst mal der Sommer! ThumbUP
Phoebi
Beitragvon Michi-Motorsport » 01.09.2014, 17:42
Hab die Federn auf Lager und der Einbau ist in 60 min erledigt , bei Interesse einfach melden
Michi-Motorsport
Beitragvon Dan0111 » 01.09.2014, 19:45
Sind definitiv nicht die gleichen Federn. Die von alpha funktioniert aber besser! Die geht schön smooth, die Factory ist relativ ruppig...
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 02.09.2014, 10:30
Dan0111 hat geschrieben:Sind definitiv nicht die gleichen Federn. Die von alpha funktioniert aber besser! Die geht schön smooth, die Factory ist relativ ruppig...
Im Lebbe nich ... scratch
Hast du schon mal beide in der Hand gehabt und ein Belastungstest gemacht ... :?:
Die Factory hat ein Update bekommen und ist definitiv die aktivere Feder und die Alpha immer noch der Stand vor 4 Jahre ... winkG
Beitragvon Dan0111 » 03.09.2014, 23:16
Ja, habe ich. Liegen beide hier, bzw. haben gelegen. Die alpha ist jetzt verbaut. :mrgreen:
Wieso sollen die auch was ändern wenn´s super funktioniert?! Die Factory ist wesentlich stärker... Ich empfinde es halt so, dass sich die Schaltwalze durch den mehr Druck erst schwerer dreht und dann der Gang sehr gewaltig reingewürgt wird. Mit der alpha fühlt sich das alles wesentlich harmonischer an und funktioniert genauso gut.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 04.09.2014, 11:01
Dan0111 hat geschrieben:Ja, habe ich. Liegen beide hier, bzw. haben gelegen. Die alpha ist jetzt verbaut. :mrgreen:
Es geht um kurz und schnelles knackiges schalten , bei 260 vom 5. in den 6. möchte ich keine Schaltverzögerung und schon gar nicht zwischen den Gängen landen , so einfach ist das , schnell und knackig ist gefragt , alle Gänge fluppen schneller und der Leerlauf geht besser herein , deshalb haben gute Federn auch ein Update bekommen ... ;-) , ist nun mal so , die Zeit bleibt einfach nicht stehen ... 8)
Beitragvon Dan0111 » 04.09.2014, 12:10
Und das funktioniert deiner Meinung nach mit der alpha Feder nicht?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Vossi » 04.09.2014, 21:30
Ich habe gestern in WOB die Factory von Oli69 eingebaut.
Funzt jetzt super. BMW Händler und auch Werkskundendiest haben mir bei meinen Schaltproblemen weder diese Probleme nachvollziehen können, noch Hilfe/Unterstützung angeboten.
Vossi
Motorrad: BMW S1000 RR 2012
Beitragvon der_svenn0r » 04.09.2014, 22:21
Vossi hat geschrieben:Ich habe gestern in WOB die Factory von Oli69 eingebaut.
Tja, auch bei Schubert wird nur mit Wasser gekocht ;-)
Wenn du da nicht an den richtigen kommst, dann kannst du auch da nötigen Support vergessen... :!:
Ich traue keiner regionalen Niederlassung mehr über den Weg und mache selber.
Davon abgesehen habe ich zumindest die Factory Pro Feder ausgiebig testen können - an ein Nippon Getriebe kommt die Schaltbarkeit zwar lang nicht ran, aber es war schon eine Verbesserung zum original. Alpha wird es auch nicht besser können... (Aus Mett kann man halt keinen Kaviar machen :mrgreen: )
Fakt ist - ohne will ich nicht mehr fahren ;-)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
