DTC Leuchte ging an, dann Motor aus...
BeitragVerfasst: 02.06.2014, 08:08
von malik0r
Hallo liebe Beamer-Freunde,
am Wochenende hatte ich richtig Probleme mit meiner 2010er RR. Die DTC Leuchte fing heufiger kurz an zu blinken, bevor mir auf eienr Gerade
beim Durchbeschleunigen plötzlich der Motor kein Gas mehr angenommen hat... Dann kurz rangefahren, neu gestartet und die ging wieder... dann später das selbe Problem, aber mit Motor aus.
Sie ließ sich anschließend nicht mehr starten. Kurz die Batterie abgeklemmt und sie lief wieder.
Was könnte das sein?
Re: DTC Leuchte ging an, dann Motor aus...
BeitragVerfasst: 02.06.2014, 08:17
von Steine
Kalter oder verschlissener Reifen? Wellige Fahrbahn?......... :?
BeitragVerfasst: 02.06.2014, 08:21
von malik0r
hinterreifen ist fast neu und vorne hat noch gut profil ist aber n Jahr alt.
Und dann geht der Motor auch nicht aus und sie startet nicht mehr. Vermute ja was mit den Drosseklappen oder nen Sensor...
BeitragVerfasst: 02.06.2014, 09:18
von Oli69
Fehler auslesen.
Klingt nach Rechte Schalter Einheit.
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 10:40
von malik0r
Hey,
war wohl die rechte Schaltereinheit. Händler hat beide getauscht und den Fehlerspeicherausgelesen, da war aber nix drin.
Hole den Haufen heute abend ab und hoffe das er am kommenden Wochenende aufm Track nicht wieder abkackt...
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 12:12
von NOx
Meine ist bei 200 einfach ausgegangen und lies sich nicht mehr starten.
Schuld war die Rechte Amatur, die wir an Ort und Stelle getauscht haben. clap
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 19:24
von malik0r
Na toll.... Motorrad abgeholt und sprang sofort an.... Ein paar Meter gefahren und im dritten Gang etwas am Hahn gezogen und tada die DTC Leuchte war aktiv..... Fehlerspeicher war leer.
Habe sie meinem Händler wieder hingestellt....
Was könnte das sein? ahh
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 19:49
von Ruhrpott-Raser
3. Gang hahn auf und dtc geht an?
Ist doch normal das der reifen schneller drehen kann. . Bei mir blinkt die kack lampe fast immer beim starken beschleunigen..
Oder ist sie auch wieder ausgegangen?
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 21:54
von malik0r
Nein sie lief weiter. Hätte auch noch einen geringen Luftdruck vom Track drauf. Aber bin ja "nur" in der Stadt gefahren und das bei einem Drehzahlbereich von max 6-7k.
Da hat vorher nie die Traktionskontrolle eingegriffen...
BeitragVerfasst: 04.06.2014, 11:45
von Seven
3ter gang, 6-7k umdrehungen, in der stadt scratch
BeitragVerfasst: 04.06.2014, 12:19
von arallon
:) also bei meiner ZX10r hätte ich da glaube ich im ersten schon Probleme mit dem Tempolimit. Ich gehe davon aus, das ist bei der RR nicht anders.
BeitragVerfasst: 04.06.2014, 13:29
von malik0r
Ja ich war wohl etwas zu schnell habe aber nur auf die DTC und nicht auf den Tacho geguckt :lol:
So Händler findet nix. Fehlerspeicher ist leer... Ich habe sie also gerade wieder abgeholt und wieder etwas rumprobiert. Dieses mal war nix und ich hoffe das bleibt auch so... winkG
