Seite 1 von 11
Slick Modus
Verfasst:
27.03.2010, 23:46
von pRo
hi
ich hab mal ne frage an die jenigen die auch den slickmodus codierstecker montiert haben
ist bei euch auch dauerhaft das abs&dtc lämpchen an?
normalerweise sollte doch abs&dtc an sein also lampen aus oder ist das jetzt mit eingebauten stecker genau andersrum?
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 00:45
von Jens
nein, ist genau so wie vorher auch
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 00:57
von Mirko
Ist der Stecker NICHT gesteckt wird bei jedem mal Zündung an ABS/DTC automatisch aktiviert, auch wenn ABS und/oder DTC beim letzten Abstellen deaktiviert waren.
Ist der Stecker DRIN, dann bleibt die gewählte Einstellung, die beim letzten Abstellen aktiv war, erhalten. Sprich wenn ich z.B. das ABS deaktiviert hatte bleibt das ABS auch beim nächsten Mal Zündung an deaktiviert!
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 01:19
von Chris
Sure? Ich hab den Stecker drin, kann auch in den Mode schalten. Stelle ich jedoch DTC aus, wirds beim Wiedereinschalten der Zündung wieder aktiviert.
...mhhhhh, oder bleibt die Einstellung nur erhalten wenn ich Slickmode bin?
Das hab ich noch nicht probiert.
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 06:30
von Mirko
Chris hat geschrieben:Stelle ich jedoch DTC aus, wirds beim Wiedereinschalten der Zündung wieder aktiviert.
Muss zugeben, dass ich es nicht probiert hab. Laut Anleitung bleibt ABS/DTC aber bei gestecktem Stecker deaktiviert wenn man Zündung aus/an stellt ...
Da steht nichts von einer Einschränkung "nur im Slick Mode"...
Ich hab hier auf dem PC eine englische Anleitung aus dem Netz greifbar, sehe in der deutschen Anleitung aber auch nochmal nach. Vielleicht haben die das aber auch geändert. Lt. Anleitung gibt es ja auch keine Drehzahlbeschränkung während der Einfahrzeit.
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 13:36
von bazi
Viel interessanter finde ich die Aussage auf Seite 44, dass die Bertiebserlaubnis beim eingesetzten Kodierstecker erlischt!!!!!!!!!!!!!
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 14:51
von q-treiberr1200s
bazi hat geschrieben:Viel interessanter finde ich die Aussage auf Seite 44, dass die Bertiebserlaubnis beim eingesetzten Kodierstecker erlischt!!!!!!!!!!!!!
BMW will einfach verhindern, dass der Slick Modus auf der Strasse gefahren wird.
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 15:06
von bazi
Überleg dir mal die Konsequenzen!
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 16:40
von Dennis
Das versteh ich nicht. Man kann ja auch DTC + ABS abschalten und dann hat man auch noch die Betriebserlaubnis.
Was soll dann noch so anders sein beim SLICK-Modus?
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 16:55
von bazi
Keine Ahnung.
Ich finds extrem mies von BMW, dass sie das verschwiegen haben!
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 17:09
von pRo
vor allem das alleinige einsetzen des steckers^^
is echt ne wucht....
naja was solls bei mir bleibt er drin
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 17:38
von Mirko
Ich lasse den auf der Straße weg. Da fahr ich eh nicht im Slick Modus. Habe die Befürchtung, dass sich die Geschichte ggf. bei der Rennleitung rumsprechen könnte. Bei ner Kontrolle schnell mal durchgeschaltet und schon gibt es Ärger
Darauf kann ich verzichten...
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 17:48
von rex666
Was is das denn für nen sch... ?????
wo habe ich das denn gelesen ??????????????? stimmt nie !!! weder in der fachpresse noch im prospekt !
ist doch kein bulle sondern ein ochse das bike !!!!!!!!!!!!!!!!!!
kann man(n) vom kaufvertrag zurücktreten ???????????????
oder ist verschweigen heutzutage auch in dortmund bei vertrags abschluß so haben wir glaube ich ne wirtschaftskrise erlebt !
bei der vorstellung im dezember wurde davon auch nichts gesagt nur das es besser ist auf öffentlichen straßen nicht den slickmodus zu benutzen vom erlöschen der BE hat da keiner gesprochen
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 17:52
von rex666
corser hat glaube ich auch keinen stick drin fährt wohl auch im rainmodus siehe sbk ergebnisse
Re: Slick Modus
Verfasst:
28.03.2010, 17:59
von Hansolo
Bei meiner Bedienungsanleitung steht auf der Seite 44 oder auf den anderen Seiten nichts davon dass die Betriebserlaubnis erlischt !!!!!!!
Meine ist von 08.2009 1. Auflage
