gasgriff einbauen
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 12:50
von p8trick
will einen neuen Gasgriff einbauen,
allerdings bekomme ich die schraube unter der rechten Lenkeramatur nicht ab, weil ich dort nicht hinsehen kann weiss ich nicht was es für eine Schraube ist, vielleicht kann mir jemand kurz Info geben!
Ist die Lenkeramatur nur geklipst? Sodas ich von oben zum lösen dran komme?
Vielen Dank schon mal.
Re: gasgriff einbauen
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 13:05
von Schwende
Hi p8trick,
ich glaube das war der 9er torx, wenn mich nicht alle Sinne täuschen.
grüssle Schwende
von mehrschbass
p8trick hat geschrieben:Hallo zusammen,
Linsensenkschraube M3,5X32
Check das einfach nochmal online
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... (0507,0517)/ECE/2011/01/51983/32/32_1846
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 14:16
von NordischPipz
Es handelt sich um eine kleine verf***** Schraube mit 8er torx Kopf!
Einen Bit Aufsatz kannste vergessen, da kommste nicht mit hin! Ist zu dick!
Entweder du versuchst es mit einem kleinen schlitzschraubendreher oder du kaufst dir einen 8er torx Schraubendreher!
Kolja
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 15:26
von schorsch
Hol Dir das richtige Werkzeug und gut is. scratch ThumbUP
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 16:57
von Markus2802
8er Torx.
Bekommste nicht im Baumarkt. Hol die so ein Teil bei Amazon oder so und fummel da nicht mit was anderem rum....das klappt nicht...
Re: AW: gasgriff einbauen
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 17:36
von scaltbrok
Markus2802 hat geschrieben:8er Torx.
Richtig.. hab mir damals nen torx bit satz in lang geordert.. 10€ oder so..
Hab auch geflucht wien rohrspatz, aber es geht definitiv nur mit dem 8er torx..
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 18:12
von MSHPU
Praktiker hatte das im Baumarkt. Eine Chance hat er im Baumarkt schon, wenn er das Teil heute noch haben will.
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 19:14
von Peti
Conrad Elektronik hat auch sowas.
BeitragVerfasst: 27.02.2014, 20:45
von Markus2802
MSHPU hat geschrieben:Praktiker hatte das im Baumarkt. Eine Chance hat er im Baumarkt schon, wenn er das Teil heute noch haben will.
Echt? Bei uns in den 2 Baumärkten geht nur bis Torx 10 ahh
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 00:00
von Hoirkman
Von Connex gibt es auch Bitboxen in guter Qualität.
Ich habe eine, mit Torx 8
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 11:16
von Meister Lampe
Von Proxxon und das haben auch viele Baumärkte ... ;-)
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 12:02
von redrooster41
Hab mir beim Hornbach gleich am Anfang ein Set mit 6 Stk Torxies geholt, so von 6 bis 10 oder so.
Die zwei kleinen Piseldinger für den Gasgriff und Lenkerarmaturen haben den Weg in die Werkzeugkiste gefunden.
