Seite 1 von 2
Schlag in Kupplungshebel bei Gangwechsel
Verfasst:
23.02.2014, 21:44
von fireblader78
ich hab mich zwar schon vor ein paar Tagen vorgestellt, doch bei meinem ersten erstellten Thema/Frage stelle ich mich noch mal kurz vor: ich komme aus dem Raum Mainz und bin seit 2005 treuer Honda Fireblade Fahrer gewesen. Hab mir jetzt eine S1RR gegönnt und heute die erste längere Tour gedreht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich NICHT mit dem Schaltautomaten schalte, sondern normal mit der Kupplung, dann ist in den ersten drei Gängen ein Schlagen / Rucken im Kupplungshebel zu spüren. Außerdem ist heute beim Runterschalten und einkuppeln der Gang rausgesprungen. Das hat richtig gekracht im Getriebe bis ich stark abgebremst habe und den Hebel noch mal nach oben drückte und somit wieder ein Gang drin war
Sowas hatte ich bei meinen Hondas nicht, von daher meine Frage an euch, ist das Schlagen / Rucken im Kupplungshebel normal?
Jan
Re: Schlag in Kupplungshebel bei Gangwechsel
Verfasst:
23.02.2014, 21:54
von Serpel
Ist normal.
Verfasst:
23.02.2014, 21:58
von Steffen 2.0
wenn dir der gang rausspringt und du in den leerlauf kommst, kurz kupplung loslassen, Motor hochdrehen, kupplung wieder ziehen und dann gang rein. dann kracht nix ;)
Verfasst:
23.02.2014, 21:58
von scaltbrok
Beim runterschalten hab ich das auch oft.. hochschalten tu ich eigentlich immer mit dem sa.. das schlagen kommt von der ahk..
Das gang raushüpfen ist eben das getriebe der bmw, gewöhnungsbedürftig..
Oder du tauscht die schaltwalzenfeder. Suchst mal danach hier, gibts genug freds dazu..
Verfasst:
23.02.2014, 22:19
von fireblader78
Hmm, also in meiner Honda Fireblade (SC59 ABS 2010) hatte ich auch eine AHK, doch da hat nix im Hebel gezuckt / geschlagen. Und das einem der Gang mal rausspringen kann kenn ich auch und ist normal nichts wildes. Aber ich kenne es eben so, das wenn das passiert ich einfach die Kupplung ziehe und dann nix kracht und knirscht im Getriebe. Muss dann einfach runterbremsen und bei langsamer Fahrt den Gang wieder einlegen. Mir kam es so vor, als ob die Kupplung trotz ziehen nicht sauber getrennt hat...
Verfasst:
23.02.2014, 22:28
von scaltbrok
Bei meiner ninja hat trotz ahk auch nichts geknallt.. ist halt die spezielle bmw ahk..
Beim runterschalten bin ich auch schon 2-3 mal zwischen den gängen gelandet. Die rr interessiert es dann nich wie schnell du noch bist, es knallt immer wenn du den gang dann reindrückst. Nur anhalten hilft dann um keine schmerzen in den ohren zu bekommen..
Verfasst:
24.02.2014, 08:37
von Steini__22
Das Thema wurde hier ja schon reichlich behandelt.
Es ist darauf zu achten, das der Microschalter am Kupplungshebel richtig eingestellt ist! Bei Zubehör-Hebeleien passt das meistens nicht, und dann schaltet der Microschalter (SA) und von Hand mit Zündungsunterbrechung und das kam bei mir zu diesem o.g. Phänomen.
Steini
Verfasst:
24.02.2014, 13:33
von Oli69
Das knatterne flattern des Hebels kommt von der Ahk und ist normal. Das mit der Schaltung liegt an der Schaltwalzenfeder und bekommst du bei mir
Verfasst:
24.02.2014, 15:20
von road-runner
ahk== Anhängerkupplung .
Verfasst:
24.02.2014, 15:30
von Steffen 2.0
scaltbrok hat geschrieben:....
Kupplung loslassen, Motor hochdrehen, kupplung ziehen und gang rein, dann knallt nix.
BTW: es knall weil deine ausgangswelle ziemlich schnell dreht, deine eingangswelle aber fast gar nicht, bzw. bestenfalls noch mit Motor leerlaufdrehzahl
Re: AW: Schlag in Kupplungshebel bei Gangwechsel
Verfasst:
24.02.2014, 15:32
von scaltbrok
Steffen 2.0 hat geschrieben:scaltbrok hat geschrieben:....
Danke für den tip!
Hoffe es kommt nicht mehr vor aber ich werde es dann testen ;)
Verfasst:
24.02.2014, 15:58
von schrader999
Steini__22 hat geschrieben:Das Thema wurde hier ja schon reichlich behandelt.
Steini
Das mit dem Microschalter ist zwar korrekt, hat meiner Meinung nach aber nichts mit dem Pulsieren im Kupplungshebel zu tun.
Das Pulsieren im Kupplungshebel ist im Übrigen normal. Manche spüren es, manche nicht (und behaupten dann, dass es nicht normal ist). Meiner Meinung nach hat es auch etwas mit der anliegenden Last (Gas) zu tun und wann genau du deine Finger am Hebel hast, also ob du schon ein wenig an der Kupplung ziehst beim Gaswegnehmen.
Ich habe/hatte das Pulsieren in meinen 3 RRs und auch in den Mietmotorrädern von BMW/TMB (und das waren schon einige). Also keine Sorgen machen wegen dem kleinen Schlag beim Kuppeln.
Verfasst:
25.02.2014, 21:26
von jkoehler
Servus,
im Vergleich zu einer (guten alten ) Honda ist die BMW Schaltung extrem laut und hakelig, aber daran gewöhnt man sich schnell...
(ich hatte ein CBR 1100 XX und da war nie ein Geräusch zu hören, bei der S1000RR dachte ich auch erst das da was kaputt wäre, so hat das gekracht, aber alles OK, ist echt nur Gewohnheit...
aber so ein Honda Getriebe in der S1000RR wäre schon beeindruckend (duck und weg)
Verfasst:
26.02.2014, 09:47
von flinkster
scaltbrok hat geschrieben:Steffen 2.0 hat geschrieben:scaltbrok hat geschrieben:....
Danke für den tip!
Hört sich für mich logisch an, aber warum einkuppeln, dann hochdrehen, wieder auskuppeln und dann den Gang rein drücken?
Müsste doch mit bis zum Gang reindrücken gezogener Kupplung genauso gehen? Und das ohne das Risiko, dass er beim hochdrehen selber wieder rein springt und du nen ungewollten Satz machst.
Verfasst:
26.02.2014, 14:38
von Steffen 2.0
klar geht das, aber dann mit einem Schlag.
Wenn dein Gang rausspringt, dann dreht deine eingangswelle nur noch mit Motordrehzahl (und wenn der Gang rausspringt merkst du das ja meistens weil du plötzlich nur noch Leerlaufdrehzahl hast). Wenn du jetzt den Gang reindrückst wird die Eingangswelle in einem Bruchteil einer Umdrehung beschleunigt, das klopft dann ;)
Ist das gleiche wie wenn du im Stand im Leerlauf ordentlich den Motor hochdrehst und dann den ersten Gang einlegst, *brrrrrzzrzrzrzrzrz klack*.
Für mich funktioniert das gut, kommt aber nur noch sehr selten vor und fast immer nur zwischen erstem und zweitem Gang, da ist ja sowieso der Leerlauf dazwischen.
Ach ja:
Zuerst einkupplen und dann hochdrehen weil du sonst die Eingangswelle nur sehr wenig beschleunigst (die kupplung ist ja offen, also nur über das Schleppmoment der offenen Kupplung).
