Seite 1 von 2
ABS entfernen ?!
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 16:46
von Denis88
Hallo zusammen, welchen Aufwand macht es wenn man die ABS-Pumpe entfernen möchte? Funktioniert dann überhaupt noch die Traktionskontrolle? Mein Motorrad wird nur auf der Rennstrecke bewegt und soll einige Kilo´s verlieren! Ebenso gefällt mir der Bremsdruck am Hebel nicht ( schwammig-gegenüber zu normalen Bremsen)!
Vielen dank schon mal!
Gruß Denis
Re: ABS entfernen ?!
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 18:51
von Denis88
und hoch damit.............
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 20:29
von Markus2802
Kannst alles machen. Brauchst eine Abdeckplatte für das Steuergerät und Stahlflexleitungen.
Kannste alles von mir haben, ich hab ABS wieder eingebaut und bleibe dabei.
Meld dich bei Interesse. Aufwand ist nur die bestehenden Bremsleitungen zu entfernen. Block ausbauen geht ruck zuck.
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 21:37
von MSHPU
Würde ich auch drin lassen. Lithiumbatterie spart für 100 Euro 2 kg, das bringt mehr, als auf das ABS zu verzichten. Bei mir würde auch eine Diät an mir selbst am meisten bringen und das würde nicht mal Geld kosten... :lol:
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 22:31
von scaltbrok
Abs doch wieder eingebaut? Warum? Dachte der druckpunkt wäre so schwammig..?
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 08:22
von CharlyB
scaltbrok hat geschrieben:Abs doch wieder eingebaut? Warum? Dachte der druckpunkt wäre so schwammig..?
Das wurde hier schon einige Male diskutiert.
Ich wollte auch ausbauen wegen Druckpunkt.
Nach einem Flüssigkeitswechsel samt ordentlicher Entlüftung war dann aber alles wieder gut und hab mich dann aber dazu entschlossen es drin zu lassen.
Sind zwar 3,5kg aber das sehe ich für mich nicht als auschlaggebenden Faktor schneller zu werden.
Re: AW: ABS entfernen ?!
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 09:17
von scaltbrok
CharlyB hat geschrieben:
Danke für die informative antwort!
Dachte schon ich sei zu langsam um das zu merken.
Aber dann kein mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 09:41
von Markus2802
Der Druckpunkt ist, im Vergleich zur direkten Ansteuerung der Sättel ohne ABS Block, auch viel schwammiger. Ist Gewöhnungssache. Dafür fühlt sich das Bike stabiler an beim Bremsen und weniger unruhig. Ich mags mit lieber.
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 10:10
von scaltbrok
Ahso, dann fehlt mir wahrscheinlich einfach nur der vergleich, da ich noch nie ohne abs auf der renne war..
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 11:23
von Markus2802
scaltbrok hat geschrieben:Ahso, dann fehlt mir wahrscheinlich einfach nur der vergleich, da ich noch nie ohne abs auf der renne war..
Kann man auch nicht beschreiben. Ist auch eine Geschmackssache. Also am Besten Testen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 12:55
von CharlyB
Was soll das bedeuten oder heißen ??? :?
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 13:17
von scaltbrok
Was jetzt genau?
In meinem post liegt kein sarkastischer oder ironischer unterton, wenn das weiterhilft ;)
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 13:32
von CharlyB
scaltbrok hat geschrieben:...Aber dann kein mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!
Den Schlusssatz verstehen ich nicht.
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 15:58
von Steffen 2.0
"Aber dann kann mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!"
Hab auch länger überlegt :mrgreen:
Ich weiss, das wurde schonmal geschrieben, aber habt ihr ohne Diagnosegerät entlüftet? Einfach ganz normal durchpumpen?
BeitragVerfasst: 03.12.2013, 16:11
von Markus2802
Steffen 2.0 hat geschrieben:
Jaaaahaaaaaaa :mrgreen:
