Fahrwerk Druck und Zugstufen
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 17:52
von Seven
die frage ist sicherlich mehr als belustigend für die meisten aber aus dem Handbuch werde ich nicht wirklich schlau und im Forum hab ich nur einzelne Posts gefunden.
Um es kurz zu machen, geht die Skala bei der Einstellung der Zug und Druckstufen von 1(weich) - 10 (hart) oder von 1(hart) - 10(weich).
Im Handbuch steht auf Seite 54:
Zur Erhöhung der Dämpfung:
Einstellschraube bzw. Einstellring
mit Bordwerkzeug so drehen,
dass die Markierung 3
bzw. 4 auf einen größeren Skalenwert
zeigt
Das würde für mich heißen 1(hart) - 10(weich) darauf folgend dann aber eine Tabelle :
Druckstufen-Grundeinstellung
hinten High-
Speed
Position 2 (komfortable Einstellung
mit Fahrer 85 kg)
Position 6 (normale Einstellung
mit Fahrer 85 kg)
Position 10 (sportliche Einstellung
mit Fahrer 85 kg)
Was ich als 1(weich) - 10 (hart) interpretieren würde.
Demnach heißt Erhöhung der Dämpfung ein härteres Fahrwerk?
Re: Fahrwerk Druck und Zugstufen
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 17:57
von S1kÄrär
Ich denke Du hast zu Anfang einfach nur "Dämpfung" falsch interpretiert.
Hier geht es eher weniger nach mehr Dämpfung=mehr Komfort, sondern mehr Dämpfung=kann einen härteren Schlag/mehr Kraft wegstecken...
Hilft das?
PS: Davor steht doch unter anderem:
Eine unebene Fahrbahn erfordert eine weichere Dämpfung
als eine ebene Fahrbahn
Daraus lässt sich ja schließen, was komfortabler ist.
Zudem sind ja noch Durchschnittswerte für 85 Kilo Fahrer in den Tabellen samt Eigenschaft beschrieben?...
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 18:17
von S1kÄrär
Achso, falls das auch noch hilft:
Ich erkläre es einmal so, wie ich es im Kopf habe ;)
Vorab: Zugstufe bremst den Ausfedervorgang. Druckstufe den Einfedervorgang.
Stell Dir vor das Öl muss bei jedem Ein oder Ausfedern durch ein Ventil. Dieses kannst Du nun in seiner Durchflussmenge verändern, indem Du die Dämpfung verstellst, wobei bei uns die Stufe 10 für kleinst möglichen und 1 für den größtmöglichen Durchmesser, also Widerstand steht. Damit beeinflusst Du also wie schnell das Motorrad ein oder Ausfedern kann, nicht jedoch die Federrate.
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 18:31
von Seven
S1kÄrär hat geschrieben:Achso, falls das auch noch hilft:
ok also ist 1 weich und 10 hart und höhere dämpfung heisst nicht wie ich vermutet habe mehr kompfort in der form das beim fahrer weniger "schläge" ankommen sondern das die dämpfung härter reagiert. Danke
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 18:33
von S1kÄrär
Kein Problem,
ich hoffe ich habe nicht nur Bockmist geschrieben und dich noch mehr verwirrt ;)
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 18:47
von Seven
S1kÄrär hat geschrieben:Kein Problem,
nein passt schon von System war mir das schon klar ich hab nur den begriff erhöhung der dämpfung mit weicher dämpfen miss-interpretiert
