Schaltautomat modifizieren für Schaltumkehr
Verfasst:
23.06.2013, 13:17
von Idua
ich kann bei meiner Fussrastenanlage den Schaltautomat außen am Rahmen verlegen und somit Schaltumkehr nutzen. Dazu muss ich diesen geringfügig verkürzen.
Das lange Gestänge habe ich bereits so kurz wie möglich gemacht. Allerdings am anderen Ende, wo die bewegliche Schraube des Schaltautomats herauskommt, kann ich das Kugelgelenk nicht lösen (Schraubensicherung) um diese weiter rein zuschrauben. Wenn ich versuche diese zu lösen, dreht sich die Schraube, die in den Automat rein geht mit.
Jemand eine Idee wie ich dieses Kugelgelenk lösen kann?
Re: Schaltautomat modifizieren für Schaltumkehr
Verfasst:
23.06.2013, 13:55
von Dan0111
Was ist es denn für eine Rastenanlage? Bei manchen Herstellern gibt es ein geändertes Gestänge, welches auch dicker ist.
Verfasst:
23.06.2013, 14:53
von Stratos-Schorsch
Idua hat geschrieben:Hi,
Mit Wärme (Heißluftfön) bekommste Schraubensicherung gut gelöst
Gruss Jörg
Verfasst:
23.06.2013, 17:13
von Idua
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Mit Wärme (Heißluftfön) bekommste Schraubensicherung gut gelöst
Gruss Jörg
Danke, werde es probieren.
Problem ist, das Gewinde dreht sich mit dem Kugelgelenk und mit einer Zange dieses festhalten...
Verfasst:
23.06.2013, 17:30
Ich nehme 2 Holzplättchen u. lege es um das festzuhaltende Werkzeug, bevor ich es mit ner Zange festhalte oder schiebe 2 Schlauchstücke über die Zangengreifer damit ich das Werkstück nicht beschädige
Gruss Jörg
Verfasst:
23.06.2013, 17:36
von Idua
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ich nehme 2 Holzplättchen u. lege es um das festzuhaltende Werkzeug, bevor ich es mit ner Zange festhalte oder schiebe 2 Schlauchstücke über die Zangengreifer damit ich das Werkstück nicht beschädige
Gruss Jörg
Die einfachsten Mittel sind meistens die effektivsten. Danke
Verfasst:
23.06.2013, 17:48
Ein Stückchen Leder in die Zange legen klappt glaube ich noch besser, dann dreht sich Metall nicht so leicht in der Zange!
Bitte, gerne!
Gruss Jörg
