Seite 1 von 2
Gabelbrücke ab und wiederbdran??!
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 18:47
von Chris
N'abend zusammen,
Ich habe eben in einem Batelflash meine obere Gabelbrücke abgebaut.
Einfach die beiden Klemmschrauben los, die Dicke Lenkopfmutter und die Brücke nach oben abgezogen.
Der rest steckt noch so fest wie er sollte.
Muss ich jetzt beim Anbauen wieder was beachten? Einfach wieder drauf stecken, auf Plan prüfen und mit den richtigen Drehmomenten anziehen, oder?
Besten Dank schon mal.
Re: Gabelbrücke ab und wiederbdran??!
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 18:53
von Matthias K
So ist es!!!
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 19:42
von Markus2802
Vor allen Dingen aber nur wenn die Kiste NICHT auf den Gabelrohren steht. Klemmen Gabelbrücke 19 NM, Mutter Gabelbrücke 120 NM.
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 20:08
von Stratos-Schorsch
Markus2802 hat geschrieben:Vor allen Dingen aber nur wenn die Kiste NICHT auf den Gabelrohren steht. Klemmen Gabelbrücke 19 NM, Mutter Gabelbrücke 120 NM.
Hi Markus,
warum darf der Hobel nicht auf den Gabelrohren stehen?
Er hat doch die untere Klemmung noch fest! Verspannen sich die Rohre sonst?
Bitte um Aufklärung u. danke im Voraus!
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 20:21
von Markus2802
Weil man die Gabelrohre ohne Spannung verbaut! Ist doch logisch 8) . Entweder auf nen Zentralständer oder an der Decke aufhängen. Wenn die jetzt ohne obere Gabelbrücke auf der Gabelstand, solltest du, nachdem die obere wieder montiert ist, die unteren Klemmen lösen und wieder mit 19 NM festziehen.
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 22:49
von Chris
Steht artig auf dem Zentralständer.
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 07:42
von Markus2802
:D Dann ists perfekt. Einfach die Brücker wieder drauf und jut is :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 07:58
von djjarek
Warum sind die immer19NM so wichtig?
Was ist wenn ich 21 drauf gebe aus Unwissenheit :wink:
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 08:43
von Matthias K
Markus2802 hat geschrieben::D Dann ists perfekt. Einfach die Brücker wieder drauf und jut is :mrgreen:
Hab ich doch gleich gesagt 8)
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 10:03
von redrooster41
Quote " Batelflash " :?:
Was ist das denn :?:
:idea: Ich schraub mal was auseinander, ohne Plan wie das wieder zusammenbekomme :idea: :mrgreen:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen :D
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 10:14
von road-runner
redrooster41 hat geschrieben:Quote " Batelflash " :?:
ja..erst mal auseinanderobben... :roll:
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 10:23
von rr-enthusiast
die klemmschrauben beider gabelbrücken werden mit 19Nm angezogen?
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 17:46
von Markus2802
rr-enthusiast hat geschrieben:die klemmschrauben beider gabelbrücken werden mit 19Nm angezogen?
Jap, 19NM an allen 6 Schrauben.....
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 20:29
von Chris
So, Brücke runter, Lenker getauscht, Armaturen modified, Schloss gegen Raketenstartschalter, Brücke gepulvert, alles wieder zusammen. Läuft. Bild hab ih grad net.
Danke an alle ernst gemeinten Antworten. Hat mir echt bgeholfen.
An alle anderen, nur Moped fahren kann halt Jeder ( erst recht wenn einem der Freundliche immer alles anbaut)!
Sorry, konnte ich mir auch nicht verkneifen ;)
@red: jap, fehlt n s;) Bastelflash. Hab ich immer mal. Am Schlimmsten in Verbindung mit Blitzdingszeug;)
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 21:04
von Markus2802
Chris hat geschrieben:So, Brücke runter, Lenker getauscht, Armaturen modified, Schloss gegen Raketenstartschalter, Brücke gepulvert, alles wieder zusammen. Läuft. Bild hab ih grad net.
:lol: :lol: blitzdingszeug 8) :lol: :lol:
