Seite 1 von 2
Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:18
von christianRR
hallo,
Ich habe ein Problem und bräuchte bitte Hilfe.....
Bin in Almeria auf der Rennstrecke und heute im 2. Turn nach anbremsen der langen geraden spinnt auf einmal mein Abs und Traktions-kontrolle die Lampe der Traktions-kontrolle brennt und Abs blinkt und beides ist ohne Funktion !
Kann weder Abs oder Tracktions-kontrolle an oder ausschalten!
Weiss jemand Rat??
Grüsse,
Christian
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:22
von RockstaRR
Hast du zufällig vor dem Turn das Rad draussen gehabt?
Vielleicht beim Reifenwechsel / Radwechsel den hinteren ABS Sensor gekillt??
Ist schon vielen passiert... den vorderen auch mal überprüfen!
Grüsse
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:25
von christianRR
Danke für die schnelle Hilfe kann ich dann da was machen?
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:33
von RockstaRR
Gute Frage, erst mal kontrollieren! Der Sensor hinten steckt im Bremssattel und wenn du da beim Radwechsel ein Stück abgebrochen hast, ist er jetzt vom Sensorring zu weit weg. Du siehst Ihn sehr gut, wenn das Hinterrad draussen ist und du den Bremssattelträger von der Innenseite her anschaust.
Helfen tut nur ein neuer Sensor
http://pepic-motorsport.de/bmw/113-bremssattel-hinten-.html
Der Sensor steckt normal in dem mittigen kleinen Loch mit der Gewinde-Bohrung daneben. Auf dem Bild fehlt er.
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:34
von Benjamin
christianRR hat geschrieben:Danke für die schnelle Hilfe kann ich dann da was machen?
Hast du die Möglichkeit ersatz zu bekommen?
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:41
von christianRR
habe gerade mal im Sprinter mir die Sensoren angesehen und sehen beide OK aus!
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 21:51
von Volker_D
Schau Dir am Hinterrad den Sensorkranz ganz genau an! Wenn Du beim Radeinbau nicht aufgepasst hast drückt es den Sensor in den Kranz und der verbiegt. Dann steigt Dir ABS TCS nach einigen Dutzend Metern immer wieder aus. Also, der Abstand Kranz Sensor muss immer gleich sein. Das kannst Du ggf wieder hinbiegen
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 22:06
von RockstaRR
Probier das was Volker sagt noch, sonst bin ich auch ratlos :?
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 20.04.2013, 22:13
von christianRR
ok danke für die Hilfe Jungs!
werde morgen mal berichten ob es geholfen hat!
LG
Chrsitian
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 21.04.2013, 11:18
von Volker_D
Wie ging Deine Geschichte weiter? Läuft die Maschine wieder?
Gruss Volker
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 21.04.2013, 12:33
von christianRR
Es läuft :D hatte Glück ein bekannter von mir hatte einen extra Vorderrad Sensor dabei haben wir gewechselt und alles wieder Super
Danke für die Hilfe
Christian
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 21.04.2013, 12:52
von Steine
War es nun der Sensor oder der Sensorkranz - Vorder- oder Hinterrad :roll: ?
Viel Spass beim Fahren :D
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 21.04.2013, 12:57
von christianRR
Weder noch der Sensor scheint einfach kaputt zu sein, ich tippe auf Kabelbruch da es ja nach hartem Bremsen am Ende der Geraden passiert ist!
Wer weiß werde mir erst mal Ersatz zulegen.
Lg
Christian
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 21.04.2013, 19:56
von RockstaRR
Ha hauptsache die Fuhre läuft wieder, und immerhin ging unsere Ferndiagnose in die richtige Richtung :mrgreen:
Re: Hilfe!
BeitragVerfasst: 22.04.2013, 07:08
von Ego
RockstaRR hat geschrieben:Ha hauptsache die Fuhre läuft wieder, und immerhin ging unsere Ferndiagnose in die richtige Richtung :mrgreen:
Und da soll mal einer sagen das hier nur Leute diskriminiert werden! :lol:
