Tankreserve / Tankleuchte
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 02:06
von MehrPower
Weiß jemand ob die Tankleuchte ihr Signal auch über den Schwimmer im Tank bekommt?
Ich wollte meinen Tank mit Tankschaum ausfüllen. Auf die rest km Anzeige kann ich verzichten, aber eine generelle warnung bevor der Sprit zur neige geht wäre schon gut. Wäre also wichtig zu wissen ob die Tankleuchte ihre Info auch von dem schwimmer bekommt oder ob ein extra sensor mit in der Benzinpumpe verbaut ist...
Re: Tankreserve / Tankleuchte
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 07:38
von djjarek
Meine Frage ist:
Woche soll so ein Sensor wissen wann der Sprit alles ist.
Der rechnet doch nicht die Liter die durch gehen :D
Bleibt meiner Meinung nach nur der Schwimmer über
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 08:18
von Meyer Kurt
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 11:41
von djjarek
Das mit dem blauen Kabel sollte der Schwimmer sein
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 11:46
von MehrPower
Der Sensor wäre dann wie bei jedem anderen moped die keinen schwimmer drin haben. Die Frage ist ja nur ob die S1000 diesen Sensor zusätzlich hat oder nicht.
Auf dem Bild sieht es nicht so aus als ob da was ist...
Hast du bei dir evtl Tankschaum reingemacht Peter?
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 15:00
von Meyer Kurt
Nein ich habe keinen drinnen, aber auf dem Bild sieht man ja das es da einen Schwimmer gibt,
ich hatte gerade kein anderes Greifbar, die Frage ist ob man den Tankschaum nicht an der stelle aushölen kann?
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 15:09
von Markus2802
Hi Kurt.
Wenn du Tankschaum rein machst (der Bewegt sich ja auch) wird das nichts mit Tankanzeige.
Mach Dir ein "Abtankkit" von Alpha oder so rein, dann kannst du relativ genau sagen was noch drin war und kennst den Rundenverbrauch:-)
BeitragVerfasst: 13.02.2013, 17:56
von MehrPower
Den Tankschaum so zu platzieren das der Schwimmer freiläuft hab ich schon probiert. Der Tank ist halt so rund das es ihn immer nach innen richtung schwimmer drückt. Auch mit gegeneinander verkeilen hat es nicht geklappt, da der platz den der schwimmer durchläuft einfach zu groß ist.
Jedesmal abtanken ist mir dann auch zu aufwendig :(
BeitragVerfasst: 14.02.2013, 22:07
von Markus2802
Naja, aber mit dem Abtankkit dauert das 2 Minuten...
BeitragVerfasst: 15.02.2013, 20:00
von schinnerhannes
braucht man lt. Reglement überhaupt noch TANKSCHAUM ?? Glaube nicht - oder ?
BeitragVerfasst: 24.02.2013, 14:33
von Markus2802
Da ich keine offiziellen Rennen fahre...nein.
Aber hat ja auch andere Vorteile als den Zwang durch ein Reglement....
