Wann löst euer Mikroschalter am Kupplungshebel aus?
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 13:58
von schrader999
Tag zusammen.
Könntet ihr bitte mal posten, wann (in welcher Stellung) euer Mikroschalter am Kupplungshebel auslöst. Also wann das Klicken hörbar ist?
Ich hab mich schon ein bisschen durch die Suche gelesen und da wird von halbem Kupplungsweg und 1 cm vor dem Griff gesprochen. :shock: :shock:
Meiner löst ganz am Anfang der Kupplungshebel aus, also direkt nach Betätigung des Kupplungshebels. (ab Werkstatt sigar noch im Kupplungsspiel :shock: )
Drauf gekommen bin ich, weil der Schaltassi sich über 240 km/h nicht nutzen lies. Schalter war durch Kombi Kupplungsspiel/frühes Auslösen durch den Winddruck deaktiviert.
Danke.
Re: Wann löst euer Mikroschalter am Kupplungshebel aus?
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 14:27
von schorsch
ca 1cm vor Griff.
Georg
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 18:10
von gArDeZ
Bei mir das gleiche ca. 1cm
send by tapatalk
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 18:13
von schrader999
Danke. Welche Hebel habt ihr dran? Original?
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 19:00
von Masterdark
So einstellen, dass etwa 10-15mm vor dem Griff der Mikroschalter schaltet. Der Hebel ist dabei egal.
Auf keinen Fall darf der Schalter schon zum Ende des Spiels betätigt werden.
Hab die ABM Synto Hebel dran.
BeitragVerfasst: 19.08.2012, 19:14
von schrader999
Hab auch die Synto dran und das Blech schon etwas rausgebogen. Jetzt sieht das ganze schon besser aus.
BeitragVerfasst: 21.08.2012, 15:00
von Nikko
schrader999 hat geschrieben:Tag zusammen.
Danke.
Gar nicht!!! :mrgreen: Beim HP Kupplungshebel ist die sogenannte Schalterfahne falsch konstruiert. Sie ist so nah am Microschalter, dass dieser immer gedrückt ist.
Und.... BMW ruht sich in Schweigen!!
Nikko
BeitragVerfasst: 21.08.2012, 20:06
von Remo
Danke.
Da gibt's aber eine Änderung, sollte dein Händler eigentlich wissen. Das hatte meine RR ganz am Anfang auch, Microschalter
ersetzt & korrekt eingestellt und nie mehr Probleme :wink:
BeitragVerfasst: 21.08.2012, 21:17
von Knud
Auf der Reparatur DVD macht BMW hierzu folgende Angabe:
Es wird der Abstand vom Hebel (da wo der Hebel in die Kugel am Ende des Hebels übergeht) zum Lenkergewicht (in der Nut) gemessen.
Sollmaß des Mikroschalter-Schaltpunktes: 15-40mm.
BeitragVerfasst: 21.08.2012, 21:20
von schrader999
Hi Remo.
Weisst du was Näheres zu der Aenderung? War das 2012? Oder meinst du die Aenderung am Mikroschalter 2010.
Ja eigentlich sollte das meine Werkstatt wissen, aber die haben den Hebel auch so eingestellt, dass er schon im Kupplungsspiel ausgelöst hat :twisted: .
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 16:26
von schorsch
schrader999 hat geschrieben:Hi Remo.
Fachidioten :twisted:
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 16:34
von folger
schorsch hat geschrieben:
Wie kommste auf das "Fach"
BeitragVerfasst: 22.08.2012, 16:41
von schorsch
Tschuldigung...hast Recht :!:
Bei mir war nach der 20.000 die Kühlflüssigkeitsanzeige auf Min.
Darauf angesprochen drohte der Könner mir er müsse das Moped über bis zum nächsten Tag dabehalten
um es dann im Kalten Zustand nochmal zu kontrolieren. :twisted:
Erklährte mir aber in einem Atemzug das sich Flüssigkeit ja bei Wärme ausdehnt :!: :?: :idea: :twisted: :mrgreen: :shock:
