Seite 1 von 4
Kellermann an 2012er
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 12:54
von wrchto
Grüß Euch,
ich hab die Kellermann micro Rhombus vorne und hinten an einer 2012er verbaut. Hier im Forum hieß es, dass das Steuergerät der 2012er mit den LED-Blinkern agieren kann. Ich hab jedoch eine schnellere Blinkfrequenz (nicht bei der Warnblinkanlage, da ist alles normal) und einen LAMPF!-Fehler.
Kann ich das über die Software einstellen lassen (beim Händler), oder muss ich da sowieso Widerstände dazu bauen (was mich extrem ärgern würde, weil ich dann die Verkleidung wieder runterzupfen muss)?
Also hat jemand Erfahrungen mit Kellermanns an der 2012er?
LG
Thomas
Re: Kellermann an 2012er
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 13:04
von Bandit
Servus!
Habe auch die Kellermann Rhombus an meiner 2012-er und musste wider erwarten auch Leistungswiderstände einbauen!Ich dachte eigentlich ,dass inzwischen Leistungsunabhängige Blinkrelais verbaut sind,dem war nicht so!Ich hab die Teile beim Louis gekauft,pro Seite musste ein Widerstand rein,funktioniert einwandfrei,musst nur auf die richtige Polung achten,ich hab erstmal die 5-Ampere Blinkersicherung zerschossen!.Ich hab sie dann unter der Soziusabdeckung an die 4-kantrohre mit Kabelbinder befestigt!Die Stärke (Ohmzahl) hab ich jetzt grad nicht im Kopf,da gibts verschiedene.Bin grad noch bei der Arbeit :wink: ,wenn Du willst,kann ich später mal schauen,welche ich eingebaut hab!
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 13:09
von wrchto
Bandit hat geschrieben:Servus!
D.h. Du hast zwei Widerstände hinten im Heck installiert und nicht jeweils einen (also insgesamt vier) bei den jeweiligen Blinkern?
von HNer
Hallo Thomas,
habe auch LED´s angebaut. Das kann dir der Freundliche dann freischalten, sodass kein Fehler mehr kommt und auch die Taktfrequenz stimmt.
Ab 2012 brauchst keine Widerstände mehr.
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 13:12
von wrchto
HNer hat geschrieben:Hallo Thomas,
Thx, dann werde ich einfach mal beim Händler vorbeischauen (wenns jemals wieder zu regnen aufhört).
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 14:00
von MSHPU
HNer hat geschrieben:Ab 2012 brauchst keine Widerstände mehr.
Das war wohl auch 2011 schon so, die Umstellung war irgendwann unterjährig 2010 oder 2011.
BeitragVerfasst: 04.06.2012, 23:20
von KaiO
ich hab' die originalen LEDs von BMW ab Werk bestellt und als ich die RR im Januar bekommen habe, war noch keine Software da, um die Blinkfrequenz richtig zu programmieren. Das wurde dann erst im März nachgeholt. Sollte also inzwischen für alle LED-Blinker programmierbar sein.
BeitragVerfasst: 05.06.2012, 02:57
von nico-enduro
man muss nur zum :D fahren und ein update machen lassen schon geht es
also nichts wiederstände bitte
BeitragVerfasst: 07.06.2012, 17:41
von Marc-or-Snickers
im klar Text nicht einfach ran basteln und fertig sondern wieder zu Besuch beim :D ....
meine ist Mai 2012 da erkennt die Technik das auch nicht von alleine ???
Lg
BeitragVerfasst: 07.06.2012, 23:23
von KaiO
nein, man muss das zuständige Steuergerät neu codieren. LEDs haben eine wesentlich geringere Stromaufnahme. Da aber die Spannung gleich bleibt, verändert sich der Widerstand und somit die Blinkfrequenz.
BeitragVerfasst: 08.06.2012, 14:01
von wrchto
Also...bei meiner funktioniert das einfache Freischalten definitiv NICHT! :x :x :x
Ich war heute bei meinem Freundlichen. Der hat in der Software auf LED umgestellt, und es hat danach nicht funktioniert (Obendrein hab ich trotzdem für die Sache 26,- hingelegt). Weil ich irgendwie misstrauisch war, bin ich dann noch zu einem anderen Händler gefahren, der mir das bestätigt, und sogar am Computer gezeigt hat. Meine Software ist auf LED-Blinker codiert, aber die Kellermann Micro Rhombus Dark blinken zu schnell.
Also entweder hat BMW etwas an der Software geändert, oder Kellermann irgendwas an den Blinkern.
Das heißt für mich, dass ich auf jeden Fall jetzt trotzdem Widerstände einbauen muss. Die Frage ist nur....welche jetzt? Wieviel Watt haben denn die originalen BMW-LEDs (meine Software ist ja schon auf die eingestellt)?
BeitragVerfasst: 08.06.2012, 14:04
Das ist ja Lustig :cry: bin jetzt total verunsichert ...
mein freundlicher sagte mir heute 60 Teuros kostet diese Software änderung und wenn da nix bei raus kommt kann ich ja gleich mit den Widerständen anfangen !!!
:evil:
BeitragVerfasst: 08.06.2012, 14:07
von wrchto
Was ist denn jetzt in Deinem Steuergerät codiert? Die normalen Blinker, oder LED? Weil abhängig davon muss man ja auch die Widerstände konfektionieren.
BeitragVerfasst: 08.06.2012, 14:09
von wrchto
Marc-or-Snickers hat geschrieben:Das ist ja Lustig :cry: bin jetzt total verunsichert ...
:evil:
Welche Blinker hast Du denn? Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob Du Blinker mit beispielsweise 3W Leistung hast, oder welche mit 1W. Dementsprechend kann es wohl sein, dass es mal geht, und mal nicht.
Ich hab die Kellermann Micro Rhombus, und da geht es nicht, egal, was bisher behauptet wurde. Bandit hat ja ähnliches berichtet.
BeitragVerfasst: 08.06.2012, 14:13
Hab mir Komplettpaket gekauft bei RRner vorne Verkleidungsblinker und hinten alles auf Led schon vorbereitet für Buchse reinstecken und gut ist !!!!
