Seite 1 von 2
Drehmoment bremsscheiben schrauben
Verfasst:
09.05.2012, 13:08
von seb68
hi brauche mal ganz schnell
die drehmomente für die bremsscheiben schrauben vorne und hinten
danke
Re: Drehmoment bremsscheiben schrauben
Verfasst:
09.05.2012, 13:46
von seb68
Keiner des Buch und kann schnell schauen?
Verfasst:
09.05.2012, 15:42
von MK-66
vorne 19 Nm
hinten 8 Nm
Beide über Kreuz anziehen
Gruß Markus
Verfasst:
09.05.2012, 15:46
von MK-66
Bei beiden steht noch "mikroverkapselt". Sagt mir nichts, Hat wohl was mit der Schraubensicherung zu tun. Ich weiß nicht ob man die Schrauben mehrfach verwenden kann.
Verfasst:
09.05.2012, 15:58
von schorsch
MK-66 hat geschrieben:Bei beiden steht noch "mikroverkapselt"
brauchste neue
Georg
Verfasst:
09.05.2012, 16:02
von seb68
danke
ja hab neue schrauben gekauft
aber hab nun ein anderes problem habe schon ein thema dazu aufgeamcht wär cool da auch ein paar antworten zu bekommen geht um die moto master scheiben
Verfasst:
04.03.2013, 09:56
von Langer
muss ich nochmal rausholen, was ist mit dem Sensorring? wie fest wird der Angezogen? und stimmen 19nm und 8 nm
finde ich ganz schön wenig
Verfasst:
04.03.2013, 10:10
von CharlyB
Langer hat geschrieben:muss ich nochmal rausholen, was ist mit dem Sensorring? wie fest wird der Angezogen? und stimmen 19nm und 8 nm
Die Nm sind korrekt.
Vorne 19 und hinten 8
Zu beachten ist, dass vorne der Sensorring unter der Scheibe montiert wird und hinten darüber.
Ausserdem haben die Spacer der vorderen Bremsscheiben auf einer Seite eine kleine Phase (Bördelung lt. Handbuch) die muß nach aussen zeigen.
Evtl. auch Laufrichtung beachten.
Verfasst:
04.03.2013, 10:14
von Langer
und wieviel drehmoment bekommt der Sensorring?? oder handfest
Verfasst:
04.03.2013, 10:16
von CharlyB
Langer hat geschrieben:und wieviel drehmoment bekommt der Sensorring?? oder handfest
Der wird mit den Schrauben der Bremsscheiben befestigt, somit erübrig sich Deine Frage.
Oder hast Du Zubehörfelgen?
Verfasst:
04.03.2013, 10:18
von Langer
CharlyB hat geschrieben:Langer hat geschrieben:muss ich nochmal rausholen, was ist mit dem Sensorring? wie fest wird der Angezogen? und stimmen 19nm und 8 nm
Hinte ist schon klar, aber was ist mit vorne unter der scheibe??? der Sensorring wird doch an die Scheibe geschraubt
Verfasst:
04.03.2013, 10:19
von Langer
ach Entschuldige, ja HP4 keine normlae S1000rr
Verfasst:
04.03.2013, 10:21
von CharlyB
Langer hat geschrieben:ach Entschuldige, ja HP4 keine normlae S1000rr
Dann vergiss was ich geschrieben habe.
Das bezog sich alles auf die normale RR.
Verfasst:
04.03.2013, 10:21
von Langer
Ok trotzdem Danke
Verfasst:
04.03.2013, 11:09
von Markus2802
Wozu neue Schrauben???
Ich verwende meine Schrauben an den Bremsscheiben auch immer wieder!
Und mikroverkapselt heisst, dass du Schraubensicherung (loctite oder ähnliches) verwenden musst.
