Seite 1 von 2
Gedenksekunde nach Schaltvorgang
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 20:36
von schorsch_maier
ich kann zum Thema Schaltautomat nichts mehr in der Suche finden, deshalb starte ich mal einen neuen Beitrag.
Ich war letztes Wochenende in Brünn unterwegs. Dort hatte ich immer wieder das Problem, dass nach dem schalten mit dem originalen Schaltautomaten für eine gefühlte Sekunde die Gasannahme unterbrochen wurde.
Hatte so das Gefühl das es zum Ende eines Turns häufiger wurde.
Den Microschalter am Kupplungshebel habe so eingestellt, dass er erst bei fast komplett gezogener Kupplung schaltet.
Ebenfalls habe ich die Factory-Pro Schaltwalzenfeder montiert.
Daran sollte es eigentlich nicht liegen!
Gibt es für das Problem inzwischen eine Lösung :?:
p.s. meine S1000RR ist Bj. 2010, originale Fußrastenanlage
Re: Gedenksekunde nach Schaltvorgang
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:02
von Meyer Kurt
welche Reifen bist Du gefahren, und in welchem Modi.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:07
von schorsch_maier
Hallo Peter,
vorne Dunlop KR106 und hinten Pirelli Slick 200/60 SC2.
Gefahren bin ich im Slickmodus
Dirk
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:14
von Saw100
Hat mit den Reifen nichts zu tuhen.
Ja meiner ist auch in Brünn hops gegangen.
Nach 2, 3 Runden tat er es nicht mehr.
Habe dann Alfolie drum gemacht, und sihe da alles io.
Also kann der Asi Hitze nicht so ab.
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:17
von Meyer Kurt
So, ich gehe mal davon aus, das die Reifen gut vorgeheitzt waren.
Selbiges Problem habe ich bei Vollgas umschalten, und abgenudelten Reifen auch gehabt, passiert aber wohl nur
wenn ich in voller Schräglage geschaltet habe, in diesem Zustand hat Gas rausnehmen geholfen, also nur 3/4 Gas.
Ich habe es anderen BMW Fahrern erzählt, die hatten ähnliche Eindrücke, mit neuen Reifen und gutem Grip ist es aber wieder weg.
Ich habe letztes Jahr dann den Schaltautomaten auf Garantie erneuert bekommen, und jetzt wo ich hier schreibe
bemerke ich das dieses Phänomen nicht mehr aufgetreten ist.
Welches Baujahr ist Deine BMW?
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:28
von schorsch_maier
Saw100 hat geschrieben:Hat mit den Reifen nichts zu tuhen.
Den Eindruck hatte ich auch. Zum Ende eines Turns wurde es immer häufiger!
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:31
von schorsch_maier
Meyer Kurt hat geschrieben:So, ich gehe mal davon aus, das die Reifen gut vorgeheitzt waren.
Gruß Peter
bei mir war es wenn das Motorrad schon aufgerichtet war, also nicht mehr in Schräglage.
Meine BMW ist Bj. 2010
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 21:39
von Meyer Kurt
Jep, versuche den Schaltautomaten auf Garantie ersetzt zu bekommen, da gab es Probleme.
BeitragVerfasst: 03.05.2012, 23:20
von försterr
war bei mir auch ein Problem des Schaltautomaten; nach Austausch war wieder alles gut
BeitragVerfasst: 04.05.2012, 06:11
von MSHPU
Es gibt zwei unterschiedliche Teilenummern, BMW hat den Schaltassistenten überarbeitet. Es ist an sich überhaupt kein Problem sich bei so einem Defekt den neuen dranbauen zu lassen.
BeitragVerfasst: 04.05.2012, 16:44
von schorsch_maier
Kann es sein, dass es eventuell ein Software-Update für diese Problem gibt?
BeitragVerfasst: 04.05.2012, 18:19
von MrSam
Meine 2011er war gerade zur Inspektion. Auf meinen Hinweis, dass ich nicht wirklich mit dem Schaltassistent zufrieden bin, meinte der :D das er ein Update einspielt. Ich konnte bis jetzt leider nur von der Werkstatt nach Hause fahren (durch die Stadt!). Schaltet deutlich besser! Aber wer weiß, ob das so bleibt und was sie noch in der Werkstatt gemacht haben ;)
Viele Grüße
MrSam
BeitragVerfasst: 04.05.2012, 18:43
von s1krr677
ich hab heute wieder gemerkt, wie manche gänge bei bestimmten drehzahlbereichen nicht will ( egal wie leicht/hart und lang man am schalthebel drückt ).
sehr deutlich war es bei mir im 4.& 5. gang bei ca 5000-6000 rpm, da ging garnichts, bis ich darunter oder darüber war
BeitragVerfasst: 04.07.2012, 08:23
von Nikko
Hy,
nehm das Thema noch mal auf.
Hatte auch das Problem, dass die Verzögerung beim Schalten zunächst nur vom 4 in den 5 sehr lang war.
Als wenn sie überlegt was zu tun ist.
Habe das Problem beim Freundlichen angesprochen. Schaltautomat wurde getauscht.
Nun war es bei mehreren Gängen der Fall :(
Ich meine (?) es liegt nicht am Schaltassi selbst, sondern ann der Software?
Wurde bei einem das Problem schon gelöst?
Gruss Nikko
BeitragVerfasst: 04.07.2012, 10:25
von Meister Lampe
Ja , mal gucken unter Thema Schaltfeder , damit flupt das schalten wieder wie Sau ... :mrgreen:
