Öl an der Einstellschraube der Gabel?
Verfasst:
13.04.2012, 18:57
von MrSam
an meiner RR sieht die Einstellschraube der Gabel immer irgendwie schwarz aus (öl?). Auch wenn ich die RR reinige, dauerts nicht lange, bis es wieder so aussieht. Muss ich mir da Sorgen machen?
Re: Öl an der Einstellschraube der Gabel?
Verfasst:
13.04.2012, 20:29
von JoWiCo
Hi MrSam,
wenn es an beiden Seiten gleich aussieht, dann wird das Bremsabrieb sein. Das ist "normal".
Verfasst:
13.04.2012, 20:30
von wendmann
Immer wenn ich Gas gebe, bekomm ich einen Harten. Ist das normal?
Verfasst:
13.04.2012, 20:31
von der_svenn0r
MrSam hat geschrieben:Hallo,
Ein leichter Ölfilm gepaart mit etwas Bremsstaub sieht SO aus meine ICH (an der Stelle habe ich z.B. keine derartigen Verunreinigungen - sofern mann das überhaupt ausgehend von dem Bild beurteilen kann)... Schau dir mal den Aufbau eines solchen Druckstufeneinstellers / Ventils an...
Besser o. aufhören wird es vermutlich nicht... Ich denke die Fahrwerkspezies hier aus dem Forum können da näheres zu erläutern!
Verfasst:
13.04.2012, 22:19
von ChrizBu
wendmann hat geschrieben:Immer wenn ich Gas gebe, bekomm ich einen Harten. Ist das normal?
ROFL. Ja, da kann ich Dich beruhigen, Eugen. Das "Problem" hab ich auch, ganz normal...
Verfasst:
14.04.2012, 11:00
von Zet
wenn das Blut noch nach vorne fließen kann, gibst du zu wenig Gas! Oder du sitzt verkehrt rum auf dem Mopped !?!
Verfasst:
14.04.2012, 12:15
von wendmann
Verfasst:
14.04.2012, 20:48
von drehzahl
So wie es auf dem Bild aussieht ist es feucht ,was darauf schließen lässt das etwas nicht in Ordnung ist. Schwarz ist es bei meiner auch aber das ist nur Bremsstaub.
Verfasst:
15.04.2013, 22:25
von djjarek
Was ist hier jetzt das Ende vom Lied??
Verfasst:
15.04.2013, 22:52
von MrSam
Sieht noch genauso aus wie auf dem Bild. Die RR war inzwischen schon 2x bei der Inspektion und die Werkstatt hats immer ignoriert, scheint also wohl normal zu sein.
Verfasst:
16.04.2013, 05:58
von djjarek
Ooooo ok
