Gabeljoch noch sicher zu gebrauchen?
Hallo zusammen
Ich habe gebraucht eine Gabelbrücke (obere und untere mit Gabeljoch) gekauft und nun festgestellt, dass das Gabeljoch von unten nicht ganz rund sondern leicht oval deformiert ist; siehe Fotos auf https://photos.app.goo.gl/hHksG2YodPmeAGQNA. Von aussen sieht man nichts, das Joch und die Brücke scheinen unverändert, lediglich unten gibt es halt diese Druckstelle.
Meines Wissens wird im Joch selbst ja normalerweise nichts verbaut, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, wie dies von einem Unfall herrühren könnte.
Es sieht irgendwie so aus, als ob eine Stange oder ein Rohr von unten ca. 3cm in das Joch eingeführt wurde und dann mit viel Kraft nach hinten gedrückt wurde (daher auch die Spuren an der Innenseite), vielleicht um auf die Front Druck auszuüben.
Ich bin nun unsicher, ob dies der Integrität der Brücke geschadet hat und die Gefahr besteht, dass das Joch oder die Brücke bei Belastung brechen könnte. Grundsätzlich macht es einen soliden Eindruck, es wackelt auch absolut nichts und scheint absolut unverbogen.
Habt ihr schon einmal etwas ähnliches gesehen oder hilfreiche Erfahrung?
Gruss
Jonas
Gruss
Jonas
