Welches Werkzeug für die Schaltereinheiten
Verfasst:
15.07.2019, 17:38
von RRwolli
möchte mir neue Stummel an meine RR schrauben. Habe mir heute mal die Schaltereinheiten angeschaut und festgestellt das ich kein passendes Werkzeug dafür habe. Was sind da für Schrauben drin?
Re: Welches Werkzeug für die Schaltereinheiten
Verfasst:
15.07.2019, 19:15
von scaltbrok
Torx 8, am besten als Lang Version!
Verfasst:
15.07.2019, 19:55
von cpu
Rechts muss die Abdeckung vorn/unten, abgeschraubt werden,
darunter sind die Stecker und noch eine Schraube,
dann geht die Kombischalter ab.
Links kann man die Schaltereinheit nicht öffnen.
Da ist eine Schraube unter dem Griffgummi,
dann geht der Griff mit Schaltereinheit ab.
Danach kann man Griff und Schaltereinheit trennen.
Verfasst:
16.07.2019, 08:30
von WOBGT
einen 9mm Torx gibt nicht,es handelt sich TX15.
Verfasst:
16.07.2019, 08:49
von R-Techi
WOBGT hat geschrieben:Hallo,
Da liegst du falsch! Es gibt sowohl TX 8 als auch TX 9. Auf der Gasgriff-Seite ist es TX 8 (je nach Werkzeug passt auch TX 9).
Verfasst:
16.07.2019, 21:31
von WOBGT
einen TX9 gibt es aber kein 9mm Torx,Torx ist kein metrisches System.
Dann haben wir aneinander vorbei geredet
Verfasst:
16.07.2019, 22:04
von R-Techi
WOBGT hat geschrieben:einen TX9 gibt es aber kein 9mm Torx,Torx ist kein metrisches System.
Da hast du natürlich vollkommen Recht! Ich hab das überlesen und gar nicht wahr genommen.
Asche auf mein Haupt
Verfasst:
16.07.2019, 22:39
von driver001
rookie15 hat geschrieben:Ich meine es wäre ein 9 mm TORX, Langversion oder als Stiftschlüssel.
ACHTUNG: Nicht die linke Schaltereinheit aufschrauben, dabei gehen mit Sicherheit die Taster in der Einheit kaputt. Einfach die Schraube (Nummer 3 im Bild) unter dem Griffgummi entfernen und dann kannst du die ganze Einheit vom Lenkerstummel schieben. Vorher noch die Stecker in der Bedieneinheit lösen.
Für die Gasgriffseite einfach diesen Beitrag durchlesen:
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=17723&p=261870#p255645
Wird die Schraube Nr. 3 nur festgezogen oder auch mit Schraubensicherung gesichert? Mir ist heute beim fahren aufgefallen das sich bei mir die komplette linke Einheit ein paar Grad in beide Richtungen drehen lässt. Zu Hause nachgeschaut und die Schraube Nr. 3 kam mir fast eingegen.
Habe jetzt erstmal die Schraube wieder reingedreht und der Griff ist wieder fest. Reicht das oder doch noch Schraubensicherung verwenden?
