Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 12:25
von Michi1989
Servus,
bei meiner doppel R 2011er ist ein Akrapovic Slipon drauf. Habe gesehen, dass die Züge für die Klappensteuerung ausgehängt waren.
Hab sie wieder eingehängt, allerdings habe ich das gefühl, dass die Klappe nicht 100 % geschlossen ist im Leerlauf, somit immer hoch recht laut ?! Ist das normal oder kann man die Züge etwas spannen?
Gäbe es ein Problem beim TÜV?
PS: Mit der Hand kann ich die klappe unten am Endtopf noch ca 5mm zudrücken und sie ist Leise.
Viele Grüße
Michael
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 17:46
von Dr.No
Bowdenzüge Abgasklappe einstellen:
Zündung einschalten.
Stellmotor fährt auf Stellung "Klappe offen".
Zündung ausschalten.
obere Muttern beider Bowdenzüge verdrehen bis Seilzüge spielfrei sind, dann 1 bis 2 Umdrehungen zurück drehen um Seilzüge zu entlasten.
Muttern mit Einstellmuttern kontern.
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 19:00
von Michi1989
Welche muttern meinst du? Die unten an der Klappe?
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 19:12
von Dr.No
ja an den Seilzügen unten an der Klappe wird das eingestellt
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 19:13
von Michi1989
Sobald die Zündung aus ist, geht die Klappe doch zu?
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 19:56
von Serpel
Ich denke nicht. Probier mal aus: Wenn die Züge locker sind, ist die Klappe sicher auf. Denn wenn du sie aushängst, ist die Klappe ja auch offen.
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 19:58
von Michi1989
Es handelt sich lediglich um Millimeter, ganz offen ist sie nicht
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 14.04.2019, 21:08
von Dr.No
Genau um die mm geht es doch. Entweder stellst du das nach der Herstelleranleitung ein wie ich gepostet habe, oder du lässt es wie es ist. Ab 6500U/min geht die Klappe sowieso auf.
Re: Auspuffklappe
BeitragVerfasst: 22.04.2019, 05:54
von Michi1989
Servus,
hab die Klappe soweit eingestellt.....Habe jetzt allerdings das Gefühl das sie oben rauß nicht mehr den anzug hat wie vorher :ahh:
