Hinterrad Bremse schleift
Servus zusammen,
ich bin vorhin zu meiner RR gegangen hab sie endlich mal laufen lassen und habe schon beim rausschieben festgestellt, dass sie schwerfällig zu schieben ist. Als ich sie dann aufbockte und den ersten Gang einlegte war hier ebenfalls ein Schleif Geräusch und der Geruch kam auf. Kann die Raste nur ein paar mm drücken anströmten hat man ja immer das Problem das man in die leere tritt
Leider muss ich zugeben, dass ich den Bremshebel sprich die rechte Fussraste abgenommen habe. Anscheinend habe ich beim Einbau einen Fehler gemacht, hatte jemand schon mal das selbe Problem und könnte mir helfen wo ich evtl. Fehler gemacht habe ?
die Linke zum Gruß
PS: genießt das schöne Wetter & schönes Wochenende noch
die Linke zum Gruß
