Festziehen der Hinterachsmutter
Beitragvon Serpel » 05.12.2018, 23:50
Beim letzten Reifenwechsel ist mir endlich klar geworden, warum sich die Kette unserer S 1000 R/RR/XR auf den letzten Umdrehungen der Achsmutter beim Festziehen strafft.
Der quadratische Kettenspannerblock hat eine Vertiefung, in welche die Unterlegscheibe der Achsmutter genau hineinpasst. Die Achse selbst hat in dem Block aber Spiel, und zwar so viel Spiel, dass diese Unterlegscheibe durch den Zug der bereits scheinbar korrekt gespannten Kette über die Kante der Vertiefung nach vorn etwas heraus gezogen wird. Durch das Festziehen der Achsmutter wird die Scheibe aber in die Vertiefung gedrückt und damit automatisch um ein kleines Stück nach hinten geschoben. Sie nimmt die Achse mit und dadurch strafft sich die Kette.
Das ist der Grund für das zwar bekannte, aber bislang ungelöste Problem beim Kettenspannen unserer S 1000.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Festziehen der Hinterachsmutter
Beitragvon TTom » 06.12.2018, 16:01
Dünnen Schraubenzieher unten zwischen Kettenrad und Kette legen. Dann kann man festziehen, ohne dass sich das Spiel wieder verändert.
TTom
Beitragvon Steini__22 » 07.12.2018, 01:30
Serpel hat geschrieben:Beim letzten Reifenwechsel ist mir endlich klar geworden, warum sich die Kette unserer S 1000 R/RR/XR auf den letzten Umdrehungen der Achsmutter beim Festziehen strafft.
Serpel
das ist verständlich -wenn man die Scheibe kleiner schleift dürfte das Problem beseitigt sein oder? Ist mir auch bei jeser Kettenspannung/ Reifenwechsel aufgefallen.
Steini__22 hat geschrieben:
Serpel
Beitragvon Neo2005 » 07.12.2018, 17:42
Das ist aber nicht nur bei der S1000RR so, dieses "Phänomen", dass sich die Kette beim Festziehen strafft, hatte ich an der Kawa ebenfalls :ahh:
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon krulli#10 » 08.12.2018, 02:26
TTom hat geschrieben:Dünnen Schraubenzieher unten zwischen Kettenrad und Kette legen. Dann kann man festziehen, ohne dass sich das Spiel wieder verändert.
und genau das ist die Lösung!
nach dem Schraubendreher dazwischen legen das Hinterrad so ein bisschen nach vorn drehen, dass die Kette auf Spannung geht und festziehen. Danach Hinterrad loslassen und alles ist gut.
Ich wechsle an einem Renn-WE bestimmt 5-8x das Hinterrad und mache es immer genau so.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Serpel » 08.12.2018, 07:21
Ganz nach dem Motto "der Klügere gibt nach" ...
Da der zwischen Kette und Blatt eingelegte Schraubendreher das ebenso wenig kann wie die Kette selbst, gibt dann die leicht schräg aufliegende Unterlegscheibe nach, wenn sie beim Festziehen der Achsmutter in die Kulisse des Kettenspannersteins gedrückt wird.
Serpel
Serpel
Beitragvon Meister Lampe » 08.12.2018, 11:10
Ist doch bei jedem Moped so , bei einem mehr oder weniger und beim anziehen wird ja auch die Schwinge zusammengedrückt , da kann man beim eigenen Moped schnell feststellen , um das gewünschte Kettenspiel zu erlangen , einfach bei der Montage + 5mm Kettenspiel zugeben und nach dem anziehen passt es dann ... winkG
Warum ist die Banane krumm ... scratch
