Seite 1 von 2
Werkzeug für Radlagerwechsel vorn... leihweise?
BeitragVerfasst: 10.08.2017, 10:26
von mfp1706
Ich brauche neue Radlager vorn... laufen rauh... im Winer gefahren und wohl Feuchtigkeit und Salz reingekommen
In der RepRom sieht und liest man dass dafür von BMW schöne Spezialwerkzeuge zum aus und einziehen verwendet werden.
Hat jemand diese Werkzeuge leihweise?
Was kostet der Wechsel bei BMW?
Beste Grüße
Matthias
Re: Werkzeug für Radlagerwechsel vorn... leihweise?
BeitragVerfasst: 10.08.2017, 12:33
von RRwolli
beim Freundlichen hätte es 133,02 € gekostet. Habe dankend abgelehnt und es selber gemacht. Der ganze Spass hat 28 € für 2 Lager, 2 Wellendichtringe und einer neuen Distanzhülse gekostet.
Das Lager hat ca. 35000 Kilometer gehalten.
BeitragVerfasst: 10.08.2017, 21:01
von Ahoessler
Im Typen / Technik / Tipps / Tricks Buch für die S1000RR von Louis wirds es ohne Spezialwerkzeug beschrieben.
Die Lager von der entgegengesetzten Seite mit einem langen dünnen Provisorium rausschlagen.
Zum einbauen eine Gewindestange durch die Felge stecken, links/rechts große 1/2" Nüssen auf die Lagerkränze auflegen und durch Kontermuttern auf der Gewindestange einziehen.
MfG Alex
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 08:18
von mac00032
RRwolli hat geschrieben:beim Freundlichen hätte es 133,02 € gekostet. Habe dankend abgelehnt und es selber gemacht. Der ganze Spass hat 28 € für 2 Lager, 2 Wellendichtringe und einer neuen Distanzhülse gekostet.
hallo wolfgang,
hast du die lager und dichtringe bei bmw geholt, oder wo? bräuchte auch neue...
grüße marc
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 09:10
von Meister Lampe
Ahoessler hat geschrieben:
Klar und die Hülse demolieren , da ist nämlich kein Ansatz , du mußt versuchen zwischen Radlager und Hülse zu kommen und da schlägst du zwangsläufig auf die Hülse , da diese ein Kranz hat und immer zentriert bleibt , das ist ein Tip vor 20 Jahren , als die Hülse noch zur Seite gedrückt werden konnte und immer schon drauf hauen , so das die Lagerführung sich weitet , alles andere ohne Lagerauszieher ist gebastel ... :?
Und sehr gute Lager und Simmerringe gibt es bei SKF , sogar als Keramikrollenlager ... winkG
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 11:11
von ticino61
Radlager habe ich immer mittels passende Metalldübel aus dem Baumarkt raus gekriegt:
a) Dübel rein
b) Spreizen
c) Rausschlagen
d) Fertig
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 12:30
von RRwolli
bei BMW hätten die Lager und Wellendichtringe 65 € gekostet. Ich habe SKF Lager genommen und bei Ebay für 13,20 € inklusive der Dichtringe gekauft.
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 17:45
von Michl
RRwolli hat geschrieben:Ich habe SKF Lager genommen und bei Ebay für 13,20 € inklusive der Dichtringe gekauft.
Bei dem Preis für 4(5)? Lager plus Simmerringe hätte ich starke Zweifel ob es sich da nicht um SKF China-Fake Ware handelt.
Hat jemand eine seriöse Quelle, wo man die 5 SKF-Lager plus Simmerringe im Set bekommt ?
Grüße Michl
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 19:22
von Kajo
Michl hat geschrieben:... Bei dem Preis für 4(5)? Lager plus Simmerringe hätte ich starke Zweifel ob es sich da nicht um SKF China-Fake Ware handelt. Hat jemand eine seriöse Quelle, wo man die 5 SKF-Lager plus Simmerringe im Set bekommt ? Grüße Michl
Wenn man nicht beim Freundlichen den Preis für die original BMW Ersatzteile zahlen will, sollte man zumindest bei einem seriösen Teilehändler einkaufen. Ein Einkauf bei ebay für Motorrad- oder auch Kfz-Ersatzteile kommt für mich nicht in Frage.
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 20:16
von mapa812
Ich könnte mir vorstellen das es nicht daran liegt dass man es nicht zahlen will, sondern daran, das es einfach deutlich besseres für deutlich weniger Geld gibt. Genauso wie bei den Ketten. Bei DID bekommst du eine viel bessere Qualität und bezahlst deutlich weniger.
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 20:51
von RRwolli
Grüße Michl
klebst Du dir das fünfte Lager auf die Stirn oder wo verbaust Du das und wo steht das ich auch das Hinterrad neu gemacht habe. Für das Hinterrad bekommst die Lager nur beim Freundlichen und nicht bei SKF oder sonstwo, obwohl SKF die herstellt.
Kajo hat geschrieben:Wenn man nicht beim Freundlichen den Preis für die original BMW Ersatzteile zahlen will, sollte man zumindest bei einem seriösen Teilehändler einkaufen. Ein Einkauf bei ebay für Motorrad- oder auch Kfz-Ersatzteile kommt für mich nicht in Frage.
nenn doch mal ein paar seriöse Teilehändler, ich bin raus und unseriös. Schönen Abend noch. Von den drei Smilies die in Frage kommen kannst dir einen aussuchen.
BeitragVerfasst: 11.08.2017, 22:04
von mac00032
hallo wolfgang,
danke für den tip mit skf!
gtrüße marc
BeitragVerfasst: 12.08.2017, 17:49
von Michl
RRwolli hat geschrieben:.....klebst Du dir das fünfte Lager auf die Stirn oder wo verbaust Du das und wo steht das ich auch das Hinterrad neu gemacht habe. Für das Hinterrad bekommst die Lager nur beim Freundlichen und nicht bei SKF oder sonstwo, obwohl SKF die herstellt.
Ok, ich bin von einem kompletten Wechsel ausgegangen.
Das du nicht weißt, das das fünfte Lager im Kettenradträger sitzt und bei einen Radlagerwechsel selbstverständlich auch erneuert
gehört ist schon bedenklich.
Das es die Lager hinten nur beim BMW-Händler gibt, ist genauso Unsinn. Hab alle schon beim örtlichen Lagerhändler von SKF bekommen.
Grüße Michl
BeitragVerfasst: 12.08.2017, 19:01
von mapa812
Bei allen gängigen Herstellern bzw. Vertreibern kann immer ein kompletter Satz für das jeweilige Modell bestellt werden. All Balls hat z.B auch einen sehr guten Ruf. Einfach deine Mopete eingeben und den Satz bestellen.
BeitragVerfasst: 12.08.2017, 19:31
von RRwolli
Michl hat geschrieben:Ok, ich bin von einem kompletten Wechsel ausgegangen.
Grüße Michl
dann antworte doch nur auf das Thema, da geht es ums Vorderrad bzw. was ich geantwortet habe das ich für 2 Lager 13,20 € bezahlt habe.
Wenn Du die Lager für hinten beim örtlichen bekommen hast, dann kannst Du auch die Bezeichnungen für jedermann hier posten.
