Umkehrschaltung - Schaltautomat neu kalibrieren?
Ich habe an meiner ´12 die Gilles AS31GT2 mit Schaltumkehr verbaut. Hin und wieder dauert es aber eine gefühlte Ewigkeit bis es nach dem Schaltvorgang vorwärts geht.
Druck auf den Schalthebel -> Gang ist drin, aber ich komme nicht vom Fleck. Ein paar Momente später geht es dann gewohnt zügig weiter.
An drei Tagen in Brünn ist es nur zweimal passiert (von 3 auf 4). Wenn ich in Hockenheim die Parabolika fahre passiert es pro Renntag bis zu fünf Mal. Gefährlich für den Hintermann, der eventuell meinen Windschatten nutzen will..
Muss der Serienschaltautomat nach Umbau auf Schaltumkehr evtl. neu eingestellt/kalibriert werden oder woran kann das liegen? Kennenspannung wurde geprüft angepasst und sollte jetzt auch stimmen.
Gruß und Dank
Stephan
Gruß und Dank
Stephan
