Quickshifter defekt ?
Verfasst:
25.07.2016, 20:53
von BenzoL
S1RR 2012 25tkm - Habe seid kurzem das Problem das die Schaltvorgänge mit dem QS nicht mehr so sauber ausgeführt werden. Ab dem 3. Gang merkt man auch deutlich das das betätigen des Schalthebels mehr Kraft braucht je höher man schaltet, begleitet von ausgeprägten Lastwechselreaktionen.
Kupplungsspiel ist warm eingestellt und der Mikroschalter löst auch erst kurz vor dem Griff aus. Normale Schaltvorgänge mit dem Kupplungshebel hingegen sind ohne Probleme möglich und funktionieren rauf wie runter.
Kann es sein das mein QS den Geist aufgibt bzw was könnte ich ausprobieren ?
Re: Quickshifter defekt ?
Verfasst:
26.07.2016, 17:09
von Langer
Ich würde ihn mal neu anlernen, hilft manchmal Wunder
Verfasst:
26.07.2016, 17:46
von BenzoL
Kann ich das irgendwie selber machen oder muss ich damit zu BMW ?
Verfasst:
26.07.2016, 22:21
von MSHPU
Anlernen geht selbst, aber vorher muss man ihn im System neu setzen und da kenne ich keine Variante für zu Hause (außer du hast die Werkstattsoftware daheim).
Verfasst:
27.07.2016, 12:22
von Langer
das stimmt nicht, mann muss ihn nicht neu setzen! mach über ncht die batterie ab und lern ihn einfach neu an, geht! oder klemm batterie ab und halte plus und minus kabel 10 sek zusammen(nicht an der batterie sollte klar sein)
und dann einfach neu anlernen
Verfasst:
27.07.2016, 12:33
von BenzoL
Gibt's da ne Anleitung zum anlernen ?
Verfasst:
03.08.2016, 07:20
von BenzoL
So kurze Rückmeldung ... letzen Freitag war ich dann mal bei BMW und dort wurde der Schaltassi neu gesetzt und angelernt. Gestern gabs dann noch frisches Öl dazu (Motul 7100) und nun flutscht das wieder
... und das sogar besser wie vorher wie ich finde
Verfasst:
05.08.2016, 17:21
von Revan
Kann man den quickshifter auch bei der R neu anlernen?
